| Падает давление топлива! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=73528 |
| Автор: | superfima [ 14 04 2012, 11:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Падает давление топлива! |
Иногда не заводится, месяц ездишь, а потом не схватывает, закрываешь обратку в баке - с пол оборота заводится! Падает давление топлива перед фильтром, подключаем на подводной шланг манометр, давление в 5 раз меньше, чем надо... Насос в баке рабочий, давление создает нужное( отдельно проверяли). Может н-образный переходник не работает и какой принцип, устройство его работы, как проверить? Магистрального насоса нет. Когда подключали на подводной шланг манометр, каким-то образом с топливного фильтра, откуда сняли шланг, потекла соляра -- обратка полилась не в бак, а в фильтр? Что делать, поделитесь? |
