| Стартер https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=70128 |
| Автор: | lulebo [ 29 02 2012, 04:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер |
в холода долго крутил стартером и докрутился до того, что он перестал работать))) в общ. поворачиваю ключ, жду пока погаснут все лампы, догудят насосы и когда пытаюсь заводить, нет никакой реакции вопрос такой, под капотом есть какие-нить реле, отвечающие за стартер? или кроме 14 предохранителя нечего глянуть и нужно сразу его (стартер) снимать и смотреть? и еще, кто снимал, тут многое пишут, одни снизу коробку домкратят чтобы вытащить, другим - достаточно сверху только коллектор скинуть и все) откуда проще к нему подобраться? |
| Автор: | grin1 [ 29 02 2012, 04:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер |
аккумулятор... |
| Автор: | valera_ku [ 29 02 2012, 04:45 ] |
Была такая хрень,оказалось кранты щеткам,снимал стартер,менял щетки,сейчас все работает. Но он у меня постепенно умирал,в течении пары дней,все слабее и слабее крутил,как буд-то аккумулятор садится. потом вообще никакой реакции на поворот ключа. |
| Автор: | grin1 [ 29 02 2012, 04:48 ] |
когда аккум слаб--щелчек--и никакой попытки провернуть... |
| Автор: | lulebo [ 29 02 2012, 05:07 ] |
да при чем тут аккум) он почти новый и заряжен) я же говорю, щелчка-то нет после поворота ключа... |
| Автор: | BlackFlash [ 29 02 2012, 08:30 ] |
Если после после поворота ключа при попытке завести лампы сильно притухают - стартер в ремонт. Стартер я снимал снизу - замучился только откручивать его. Ещё стартер не будет крутить, если иммобилайзер ключ не увидел. |
| Автор: | lulebo [ 29 02 2012, 15:13 ] |
лампы не притухают по идее, если иммобилайзер ключ не увидит, ошибка должна появится какая-нибудь, а их нет |
| Автор: | BlackFlash [ 01 03 2012, 07:12 ] |
lulebo : лампы не притухают по идее, если иммобилайзер ключ не увидит, ошибка должна появится какая-нибудь, а их нет Нифига. Если ставишь автозапуск от сигналки и не даёшь штатный ключ - машина именно так и не заводится, при этом никаких ошибок. |
| Автор: | lulebo [ 01 03 2012, 11:23 ] |
ну все равно это не мой вариант) |
| Автор: | Энергетик [ 01 03 2012, 11:27 ] |
lulebo нужен будет стартер, есть бу, после переборки на гарантии! пиши в личку. |
| Автор: | lulebo [ 04 03 2012, 19:56 ] |
так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет? |
| Автор: | Ghost(TM) [ 04 03 2012, 20:11 ] |
lulebo : так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет? втягивающее
| Автор: | lulebo [ 05 03 2012, 16:34 ] |
Ghost(TM) : lulebo : так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет? втягивающее ![]() ну это и так понятно |
