/ Стартер на BMW
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
в холода долго крутил стартером и докрутился до того, что он перестал работать)))
в общ. поворачиваю ключ, жду пока погаснут все лампы, догудят насосы и когда пытаюсь заводить, нет никакой реакции
вопрос такой, под капотом есть какие-нить реле, отвечающие за стартер? или кроме 14 предохранителя нечего глянуть и нужно сразу его (стартер) снимать и смотреть?
и еще, кто снимал, тут многое пишут, одни снизу коробку домкратят чтобы вытащить, другим - достаточно сверху только коллектор скинуть и все) откуда проще к нему подобраться?
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
аккумулятор...
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 05 05 2010, 16:14
    • Сообщений 265
    • Авто: e90 lci 325 xDrive
Была такая хрень,оказалось кранты щеткам,снимал стартер,менял щетки,сейчас все работает. Но он у меня постепенно умирал,в течении пары дней,все слабее и слабее крутил,как буд-то аккумулятор садится. потом вообще никакой реакции на поворот ключа.
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
когда аккум слаб--щелчек--и никакой попытки провернуть...
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 450
да при чем тут аккум) он почти новый и заряжен)
я же говорю, щелчка-то нет после поворота ключа...
    • Сообщений 8566
Если после после поворота ключа при попытке завести лампы сильно притухают - стартер в ремонт.
Стартер я снимал снизу - замучился только откручивать его.
Ещё стартер не будет крутить, если иммобилайзер ключ не увидел.
    • Сообщений 450
лампы не притухают
по идее, если иммобилайзер ключ не увидит, ошибка должна появится какая-нибудь, а их нет
Рекомендуем почитать на тему Стартер
    • Сообщений 8566
lulebo :
лампы не притухают
Нифига. :)
Если ставишь автозапуск от сигналки и не даёшь штатный ключ - машина именно так и не заводится, при этом никаких ошибок.
    • Сообщений 450
ну все равно это не мой вариант)
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
lulebo
нужен будет стартер, есть бу, после переборки на гарантии! пиши в личку.
    • Сообщений 450
так кто-нить в итоге в курсе, есть там на стартер какие реле или нет?
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
lulebo :
втягивающее ::39::
    • Сообщений 450
Ghost(TM) :
lulebo :
втягивающее ::39::
ну это и так понятно
