| 320D, автомат, common rail https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=69828 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cernii [ 25 02 2012, 01:31 ] |
| Заголовок сообщения: | 320D, автомат, common rail |
Всем привет, подскажите кто может, бывший хозяин реально заменил турбинку 1-2 года назад, около 2 тыс оборатов слышен приятнвй свист, затем на более высоких оборотах всё исчезает.. Ата мотор работает красиво, так же присутствует легкая дитонация |
| Автор: | GUNische [ 25 02 2012, 01:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 320D, автомат, common rail |
А мотор то какой? У тебя случаем не дизель? |
| Автор: | Alexander_Br [ 25 02 2012, 02:00 ] |
Cernii : Ата мотор работает красиво, так же присутствует легкая дитонация турбина и неравномерность работы цилиндров никак не связаны, а вот форсунки могут легко дать тряску |
| Автор: | helg [ 25 02 2012, 03:59 ] |
GUNische : А мотор то какой? У тебя случаем не дизель? В разделе "Дизельные БМВ"? В сообщении с темой "320D, common rail"? Нет, у него не дизель. |
| Автор: | medardenis [ 25 02 2012, 08:02 ] |
: GUNische писал(а): А мотор то какой? У тебя случаем не дизель? В разделе "Дизельные БМВ"? В сообщении с темой "320D, common rail"? Нет, у него не дизель.
| Автор: | BlackFlash [ 25 02 2012, 08:11 ] |
Cernii : Всем привет, подскажите кто может, бывший хозяин реально заменил турбинку 1-2 года назад, около 2 тыс оборатов слышен приятнвй свист, затем на более высоких оборотах всё исчезает.. Ата мотор работает красиво, так же присутствует легкая дитонация Свист откуда идёт? От турбины? Свист воздуха или как? Если да, то это пневмосистема управления крыльчаткой турбы свистит. Воздух пропускает где-то |
| Автор: | Alexander_Br [ 25 02 2012, 14:05 ] |
BlackFlash : Если да, то это пневмосистема управления крыльчаткой турбы свистит. че-че? |
| Автор: | scoot666 [ 25 02 2012, 14:28 ] |
Была такая же [censored]. . На холодную в мороза жесть ваще была...... Снял форсы завез на диагностику на бош сервис ,была неисправно одна форсунка, некорректный распыл на холостом ходу,заменили иглу....Сейчас все ок
| Автор: | scoot666 [ 25 02 2012, 14:35 ] |
и к стати тож думал подсос воздуха, разбирал свист тож был.Дул дымам нечего не где,не чего не выявил. Газу дашь детонация проходит.Сгоняй на толковый комп,если форсы покажет... |
| Автор: | Ferrum [ 25 02 2012, 14:40 ] |
На верняка у него второй кат выбит вот и свист стоит |
| Автор: | Syava323 [ 25 02 2012, 15:01 ] |
GUNische : А мотор то какой? У тебя случаем не дизель? я аж яблоком поперхнулся |
| Автор: | Cernii [ 01 03 2012, 01:16 ] |
Свист откуда идёт? От турбины? Свист воздуха или как? Если да, то это пневмосистема управления крыльчаткой турбы свистит. Воздух пропускает где-то Свист не от самой турбины, мне кажется больше от системы выхлопа |
| Автор: | Cernii [ 01 03 2012, 01:19 ] |
RBN : На верняка у него второй кат выбит вот и свист стоит мне кажется, свист реально исходит из выхлопной системы.. если кат выбит, чё делать надо |
| Автор: | Cernii [ 01 03 2012, 01:27 ] |
scoot666 : Была такая же [censored]. . На холодную в мороза жесть ваще была...... Снял форсы завез на диагностику на бош сервис ,была неисправно одна форсунка, некорректный распыл на холостом ходу,заменили иглу....Сейчас все окЯ тоже предполагал, что причина аналогичная. Все времени не хватает на диагностику съездить... |
| Автор: | Cernii [ 01 03 2012, 01:35 ] |
Cernii : RBN : На верняка у него второй кат выбит вот и свист стоит мне кажется, свист реально исходит из выхлопной системы.. если кат выбит, чё делать надо Может с этим связано, что при резком разгоне, только ночью от света фар сзади идущего авто, можно увидеть непонятный дым (при уличной температуре от +10 и ниже ) |
