| DSc и ручник горит желтым цветом. Люди добрые подскажите https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=65884 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | scoot666 [ 28 12 2011, 19:16 ] |
| Заголовок сообщения: | DSc и ручник горит желтым цветом. Люди добрые подскажите |
Люди добрые подскажите у меня е 46 м 47..катался целый день ни каких проблем остановился сходил в магаз сел завел загорелась гирлянда на панели приборов (понятно что к новому году,сюрприз) лампа DSc и ручник горит желтым цветом. Как будто отключена вовсе система DSc.может есть у кого какие неть предложения по этому поводу. |
| Автор: | е77кх [ 28 12 2011, 19:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DSc и ручник горит желтым цветом. Люди добрые подскажите |
Генератор или аккум капай туда скинь клеммы,иногда спасает! |
| Автор: | VRS86 [ 28 12 2011, 19:23 ] |
уровень тормозной жидкости в норме? было такое жижи долил и все потухло. |
| Автор: | Choryk [ 28 12 2011, 19:26 ] |
Меняй левый задний датчик dsc |
| Автор: | scoot666 [ 28 12 2011, 19:27 ] |
клему скидывал нечего,,, |
| Автор: | Мишган [ 28 12 2011, 20:01 ] |
абс работает?что-то мне подсказывает,что завтра с утра,если куда поедешь,лампочки погаснут...а потом опять загорятся.скорее всего один из датчиков абс.диагностика тебе в помощь!ну и уровень тормозухи глянь,как уже советовали. |
| Автор: | albertini [ 28 12 2011, 20:26 ] |
scoot666 : Люди добрые подскажите у меня е 46 м 47..катался целый день ни каких проблем остановился сходил в магаз сел завел загорелась гирлянда на панели приборов (понятно что к новому году,сюрприз) лампа DSc и ручник горит желтым цветом. Как будто отключена вовсе система DSc.может есть у кого какие неть предложения по этому поводу. аккумулятор или генератор. купил новый аккумулятор, если быстро сядет буду генератор смотреть. езжу уже недели три. |
| Автор: | Dre [ 28 12 2011, 20:27 ] |
Бывает такое. Но когда глушишь и снова заводишь всё нормально
| Автор: | Dima 797 [ 28 12 2011, 20:39 ] |
После таких симптомов заменил датчик положения угла поворотных колес! Если после диагностики покажет на него есть такой второй! |
| Автор: | Gold55 [ 30 12 2011, 21:25 ] |
Цеплять комп и смотреть ошибки .... а там уже видно будет.... |
| Автор: | jonn64 [ 31 12 2011, 12:51 ] |
Датчик руля или какой то из АБС |
| Автор: | acer [ 31 12 2011, 12:55 ] |
в машине бомба беги оттуда
| Автор: | swimmer [ 31 12 2011, 12:58 ] |
заслонка может подзасраться |
| Автор: | Tul [ 31 12 2011, 13:00 ] |
такая же фигня , иногда загорается ... только я думал что это машина намекает что скучно , и я начинаю дубасить боком оказывается паламака |
| Автор: | Akella 174 [ 31 12 2011, 13:00 ] |
Спидометр работает? Может просто предохранитель перегорел. У меня было такое - не работал спидометр. одометр, хрень, которая мгновенный расход показывает и т.д. Оказалось перегорел предохранитель, какой именно сейчас не скажу, но в монтажном блоке, который за бардачком. |
| Автор: | A n d r e i [ 31 12 2011, 13:10 ] |
То же самое случилось несколько дней назад. Заглушил, завел погасло, но сново загорелость секунд через 15 потом при заводе стало гореть постоянно |
| Автор: | stazi [ 03 01 2012, 20:07 ] |
не знаю как в бмв но в в вольво s60 система курсовой устойчивости отключается при слабом акамуляторе и на панели загорается преславутая желтая лампочка акогда акум подзарядится гаснет |
| Автор: | slavyan [ 04 01 2012, 02:09 ] |
gorit 2 lampochki - 1 datchik abs, no ne zadniy leviy, inache ne rabotal by spidometr. esli gorit 3 lampochki - ne tvoy sluchay - 2 datchika i bolee, ili abs block. delat' , esli ruki ne iz zhopy vot chto: po ocheredi otsoedinyay datchiki abs, pod kril'yami razemi, sootvetstvenno esli zagoritsya 3-ya lampochka, to - ne tot datchik. esli pri otsoedinenii 1 iz treh net izmeneniy - znachit on, menyaesh' ego. perednie legko, a zadnie vikovirivat' bormashinkoy akkuratno. v servise skoree vsego razvedut na tipa zamenu bloka, eto po minimumu |
| Автор: | Tul [ 10 01 2012, 09:41 ] |
о блин я и тут отписывался по синьки походу Датчик угла поворота рулевого колеса у меня ошибку выдает , че делать подскажите |
| Автор: | KAE [ 25 01 2012, 16:25 ] |
Такая же фигня.... недавно сел акб, при простое в 1-1.5 часа с вкл габаритами и музыкой.... подзаредеил, завел) все ок... когда долго в гараже стоит при заводе 2-3 раза моргает и все.... т.е. не горит..... ЧО стало, парни? |
| Автор: | scoot666 [ 28 01 2012, 12:15 ] |
народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!! |
| Автор: | Romarius [ 03 01 2013, 01:25 ] |
А у меня N46 и сегодня [censored] та же проблема - дсс и ручник! А перед этим горел датчик износа колодок. Вопрос - из за износа колодок могло ли дсс отключиться? |
| Автор: | Макс540 [ 03 01 2013, 10:05 ] |
scoot666 : народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!! А зачем менял, возможно достаточно было адаптацию сделать |
| Автор: | vdv82 [ 03 01 2013, 10:11 ] |
Макс540 : scoot666 : народ проблема решена, замена датчика угла поворота руля находится на сомой рулевой колонки в низу!!! А зачем менял, возможно достаточно было адаптацию сделать как адаптацию сделать? |
| Автор: | CAHEK42ru [ 03 01 2013, 10:16 ] |
А у меня ASC
