| Замена корпуса маслоотделителя. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=65424 |
| Автор: | zorro13 [ 22 12 2011, 00:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена корпуса маслоотделителя. |
по каталогу у меня стоит вместо фильтра вентиляции картера (войлочного) маслоотделитель сепаратор. То есть ничего менять не надо. Но при последнем ТО мне посоветовали на всякий случай в следующий раз поменять корпус фильтра вентиляции картерных газов. Получается это деталь 11 Якобы этот корпус является клапаном и разок в 300000 км (а такой пробег у машины) поменять было бы неплохо. А стоит ли? Есть ли там чему изнашиваться? |
| Автор: | jonn64 [ 22 12 2011, 08:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена корпуса маслоотделителя. |
есть такая кнопка П О И С К
| Автор: | Tолян [ 22 12 2011, 11:12 ] |
Если мембрана порвана, то да, если целая, то забей и езди дальше... |
| Автор: | zorro13 [ 22 12 2011, 23:02 ] |
jonn64 : ::ba:: есть такая кнопка П О И С К ![]() Ну покажите, хоть одну тему с подобным вопросом. |
| Автор: | zorro13 [ 23 12 2011, 20:48 ] |
Толян 059 : Если мембрана порвана, то да, если целая, то забей и езди дальше... А часто бывает,ч то она рвется? Все машины это ждет или как повезет? Спрашиваю, т.к. у машины пробег почти 300000 км. Стоит ли сменить корпус с клапаном или ну его? |
| Автор: | Tолян [ 24 12 2011, 01:24 ] |
zorro13 У меня на 240 был порван. Но думаю кривые руки прошлого хозяина. Мембрана там довольно эластичная и не сохнет. Нормально все должно быть. Главное, чтоб носик был чистым и внутри не было кокса от плохого делителя. |
| Автор: | zorro13 [ 24 12 2011, 15:11 ] |
Толян 059 : zorro13 У меня на 240 был порван. Но думаю кривые руки прошлого хозяина. Мембрана там довольно эластичная и не сохнет. Нормально все должно быть. Главное, чтоб носик был чистым и внутри не было кокса от плохого делителя. Всмысле преведущий хозяин порвал? То есть менять смысла нет, просто посмотреть жива ли мембрана и помыть? Кстати когда мембрана порвана у тебя была, что не так было в работе машины? |
| Автор: | Tолян [ 24 12 2011, 17:42 ] |
Просто сними весь блок и АККУРАТНО все причисть внутри. Крышечку на маленьких защелочках нужно снять. У меня ничего не было, просто нафиг не нужно, чтобы воздух из атмосферы попадал в маслоделитель, а не наоборот... |
| Автор: | grin1 [ 24 12 2011, 20:38 ] |
Если просто проверить--можно трубочку на сосок надеть, втянуть воздух и проверить держит ли мембрана |
| Автор: | Tолян [ 25 12 2011, 10:11 ] |
по идее - да |
