m57 плавают обороты
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=64756
Страница 1 из 1
Автор:  mitka [ 12 12 2011, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  m57 плавают обороты
Странная ващь происходит двигатель что прогрет что не прогрет плавают обороты в районе 700-900? Что это может быть, ошибок никаких нет?
Автор:  Серега 330Ci [ 12 12 2011, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: m57 плавают обороты
m57, это что за двигатель? ::33::
Автор:  Kolosok [ 12 12 2011, 15:24 ]
SK-799 :
Дизель
Автор:  Серега 330Ci [ 12 12 2011, 15:32 ]
Kolosok :
SK-799 :
Дизель
спс))
Автор:  mitka [ 05 01 2012, 19:54 ]
Странность такова что обороты плавают только когда климат обдув на авто стоит !!!!
Автор:  Игорь [ 07 01 2012, 09:00 ]
Плавность хода,форсунки
Автор:  scrammer [ 07 01 2012, 10:39 ]
старый прикол, у всех так. Еще обороты плавают даже на прогретом двигателе когда ты пользуешься стеклоподъемниками, ну или включаешь климат
Автор:  Игорь [ 07 01 2012, 15:03 ]
scrammer :
У меня не плавают
Автор:  mitka [ 08 01 2012, 11:42 ]
У меня плавают может из-за нагрузки на генератор? Компрессию проверял во всех цилиндрах нормальная. А форсунки как проверить или снимать голову?
Автор:  Игорь [ 08 01 2012, 11:52 ]
mitka :
:lol:Не голову снимать не надо,Дисом проверяется или Инпой
Автор:  mitka [ 08 01 2012, 12:17 ]
ну так как бы проверяли отклонений никаких нет, ошибок нет, те ошибки что были датчик угла поворота и вторичный отопитель (ошибки сняли)
Автор:  Ferrum [ 08 01 2012, 12:24 ]
надо устранять причину а не ошибки тереть а для начала его просто отключить от силовой проводки
Автор:  mitka [ 08 01 2012, 12:34 ]
если же ошибку потереть и если проблема осталась ошибка опять должна выскочит а так вроде бы всё норм (вторичный отопитель это воообще что такое это не вибаста же да)
Автор:  machete [ 11 01 2012, 15:27 ]
1 - это может быть связано в неисправным "ежиком", датчиком температуры который расположен в вентиляторе печки
2 - это может быть связано с не исправным автономным отопителем, ибо у меня такая же [censored], а ежик менял недавно на новый.
Когда холодно, на ходу температура двигателя сильно падает?
У меня +-5 град не очень сильно падает, а когда похолоднее падает заметно сильно, почти до синей зоны, это все на скорости, при хорошем обдуве радиатора.
По диагностике, автономный отопитель неисправен, кз, как раз хочу его поменять, никто не продает???
Автор:  magnatt [ 11 01 2012, 21:56 ]
machete :
Если падает на скорости температура - виноват не догреватель, а термостат, т.к. гоняет антифриз по большому кругу. На данной машине их наверняка 2, основной и термостат ЕГР.
Автор:  machete [ 12 01 2012, 00:07 ]
magnatt :
machete :
согласен, я недавно как раз его поменял, получше стало, но при диагностике была выявлена неисправность (кз) дополнительного отопителя/помпы, из за нее как раз и плавают обороты как я уже выяснил
Автор:  Alex009 [ 16 01 2012, 13:33 ]
Было такое, положил болт на это.
Решилось заменой регулятора давления на ТНВД (но менял только когда вообще перестала заводиться)))
http://www.phpbb.com/
