    • На форуме с 05 12 2011, 14:45
    • Сообщений 10
Подскажите кто что знает,
у меня дизель 2,0 136 л.с в седане начались такие признаки у машины, уже третий раз первые два проходили за 2-5 мин с интервалом 1-1,5 месяца а третий не проходит( еду на ходу начанает моргать ближний свет как страбоскопы, выключился климат, не работают стеклоподъёмники, загорелась подсветка салона заднии лампы когда глушишь свет в салоне горие еле еле начинаешь закрывать (у меня штатная сигналка) замки не закрываются а загорается приборная панель на 1-3 сек заводишь все тоже самое!?!?!
начал думать на акум снял и правда воды не хватало и плотность маленькая была но все же заводил! поставил другой тоже 92 амперный заряженный все равно( даже пробовал от двух акумов все равно даже когда дверь открываешь свет в салоне не яркий.
но когда ковырялся заметил что когда я переднею пассаж дверь открываю у меня приборка не реагирует и свет не загорается, и начал туда сюда дверью шатать нашел момент заработало на 10 сек и все больше такого момента не было, разъединил фишку, думал что если что то в двери должно было заработать? но нет ( снял обшивку вроде все цело.
и что теперь делать не знаю (((
Последний раз редактировалось Санек TD 14 12 2011, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Жесть. Свози в церковь...
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Толян 059 :
Не-е....лучше позвать нормального экзорциста :lol: ......а по сабжу,заехать нужно хозяину машины к хорошим автоэлектрикам....
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Санек TD :
"Я твой дверь шатал, да" (с) )))))))))))))))
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 10
Смех смехом но дверь шатал больше не заработало, нашел новую тему бордачком хлопал заработало )))) но зажигание вкл перестает, снял бордачок, поднял ковралин потрогал пучки проводов все заработало))) собрал и все конечно обрадовался но не доконца из за того что не понял причину! выехал из гаража проехав 5 км. опять( друг с которым делал ногой ударил по порогу и сразу вкл, и уже 250 км проехал все работает! собираюсь на выходных все равно еще раз разобрать порог снять сидение посмотреть где прикручивается масса похоже на то что именно она где то отходит. Подскажите гте там есть места где масса к кузову прикрученна?
    • На форуме с 21 04 2011, 19:07
    • Сообщений 655
кто то прикалывается. ::ot:: либо автор совсем того ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: ::16:: (там постучал, там пошатал) ::tyktyk:: ::tyktyk:: ::tyktyk::
    • Сообщений 655
и зачем лезть везде? видно же что нихера не разбираешься в электрике. проводка не проверяется на целостность зрительно, а прозванивается и ищется обрыв. Так что тебе прямая дорога к хорошему электрику, пока еще не спалил машину.
Рекомендуем почитать на тему Слабая масса
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Garage Inc. :
Санек TD :
Я твой дом труба шатал )))))))))
    • Сообщений 1749
всё верно, тебе надо к электрику.
    • На форуме с 12 09 2011, 09:45
    • Сообщений 104
    • Авто: 710i autobus edition
Что это за магия? :x
У меня ангельские глазки как стробоскопы мигают, но я забил :lol:
[url]http://funscope.ru[/url]
Precious...
    • Сообщений 10
Это мне понятно и без вас что надо в сервис! только не факт что там они точно сделают! также потрогали бы провода заработало и отдали! а я спрашиваю у вас кто знает где прикручевается масса к кузову в каких местах!??
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Санек TD
Я тебе скажу так - если ты хочешь проверить массы, то тебе надо снять сиденья и очень хорошо загнуть ковер, чтоб можно было что-то делать. Далее, на порогах есть пластмассовые типа коробочки, в каждую из них подходят разные провода и сходятся в один и затягиваются гайкой. Там среда неочень благоприятная, разбирал - там все окислено и ржавое. Так что ищи....
    • Сообщений 10
Толян 059 :
Санек TD
Большое спасибо!!! снял сиденье загнул ковер и увидел на пороге фишку в которую сходятся все коричневые провода, которая прикручивается гайгой. И она была ослабленная)))) но у меня там сухо и не окислено просто затянул и все заработало, спасибо за совет :twisted:
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
:twisted:
    • На форуме с 06 12 2010, 07:59
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 320i m54
Толян 059 :
Санек TD
а какое именно сиденье?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Skip
Массы находятся как на правом, так и на левом проге.
    • Сообщений 5
Толян 059 :
Skip
спс. у меня проблемма скачки напряжения включаешь даже поворотник и напряжение падает.бывает даже загораеться абс и ручник и сразу же потухает. в чем может быть проблемма?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Может массы, может генератор не выдает достаточного напряжения, может еще что...надо сначала цеплять диагностику.
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
друг машина не заводиться
а ты по колесу постучал? ::40::
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 10
а какое именно сиденье?[/quote]
Я снимал пасажирское
