06 12 2011, 22:45
Поменял стартер на новый три месяца назат и снова косяк....до этого ладно стоял родной трудяга и умер от старости. Сейчас вообще симптом странный. Утром пришел заводить,крутил секунды 3 и не заводилась...отпустил и снова начал крутить,втягивающее как срывается. То есть ключ на старт,втягивающее сработало,мотор крутнулся и сорвалось-пошло вращение стартера в холостую без прокрутки движка. Что это ? Бендикс прокручивается ? Почему новый стартер сдох ? И по предохранителям не пойму...как по схеме на форуме стартер это номер 14...я его убираю и стартер крутит...значит не он,не тот номер. Реально на м47 снять сверху ? Без ямы ? Я весь верх скинул, мучаюсь пока с верхним болтом и хз нижний подлезу или нет.
06 12 2011, 22:50
Думаю сверху реальней. Все равно коллектор снимать... А вот похоже на бендикс очень сильно. Новые детали - всегда хуже старых, родных немецких. Удивляться нечему вообще.
07 12 2011, 04:23
Снизу стартер снимается без разборки коллектора примерно за 15-20мин.
сегодня ремонтировал свой поэтому без обмана |
Рекомендуем почитать на тему Снова подвел стартер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
