21 01 2011, 18:03
Проверил показания БК по среднему расходу и вот что получилось:
1. Залил полный бак под завязочку. Показания БК: средний расход - 0 л / 100 км, средняя скорость - 0 км/ч, дневной пробег 0 км. 2. Проехал 220 км. Показания БК: средний расход - 6,5 л / 100 км, средняя скорость 25 км/ч. Получается потратил 14,3 л. 3. Приехал на заправку, залил полный бак под завязочку: влезло 20 л. 4. Расчетный расход (20/220)*100= 9,1 л / 100 км ВОПРОС 1. Почему врет БК? 2. Можно ли его откалибровать? Если да то как? 3. В машине не исправен дополнительный проточный отопитель, может ли он влиять на расход горючки (не на показания БК)? Помогу с компьютерной диагностикой, Минск. |
21 01 2011, 18:12
забудь
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
21 01 2011, 18:16
А как в обще мозги считают расход топлива???
21 01 2011, 20:21
Gress : А как в обще мозги считают расход топлива??? По количеству впрыснутого в цилиндр топлива, исходя из времени открытия форсунки и её производительности. Если расход по б.к. отличается от расхода в реальности, это повод задуматься об исправности топливной аппаратуры Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
21 01 2011, 22:29
Прошлый хозяин мне говорил, что менял на ней форсунки ... могли нахомутать??? или что-то не доделали???
21 01 2011, 22:32
Gress : Прошлый хозяин мне говорил, что менял на ней форсунки ... могли нахомутать??? или что-то не доделали??? Я тоже говорил что менял форсунки
21 01 2011, 22:34
Трудно писать, от смеха, а у кого реальный расход показывает?
Рекомендуем почитать на тему Средний расход (L/100 km) - врет БК
21 01 2011, 22:36
Копетан Шапка : Gress : Прошлый хозяин мне говорил, что менял на ней форсунки ... могли нахомутать??? или что-то не доделали??? Я тоже говорил что менял форсунки ![]() ахахахахах
21 01 2011, 22:38
а у меня 13...раньше почему-то было 10-11 всегда, наверно из-за ремонта)))стала ехать,стала больше кушать
21 01 2011, 22:39
Копетан Шапка : Я тоже говорил что менял форсунки С тобой не поспоришь
21 01 2011, 22:39
а разве бак не чуть больше, чем 63 л?) я когда заливаю до отбоя, у меня еще долго стрелка лежит на максимуме
http://www.facebook.com/kskobelev |
21 01 2011, 22:41
хотя если залил полный, потом опять полный
черт http://www.facebook.com/kskobelev |
21 01 2011, 22:41
Ну у меня больше 9,4 л расчетных мной не получалось.
21 01 2011, 22:42
curley : а разве бак не чуть больше, чем 63 л?) я когда заливаю до отбоя, у меня еще долго стрелка лежит на максимуме Гениий.......(с) парфюмер... |
21 01 2011, 22:44
curley : а разве бак не чуть больше, чем 63 л?) я когда заливаю до отбоя, у меня еще долго стрелка лежит на максимуме у меня на максимуме стрелка лежит где то 50-60 км У меня на прошлой е46 320i правда, показания БК и расчетные отличались только но 0.1 л Помогу с компьютерной диагностикой, Минск. |
21 01 2011, 23:01
Александр25 : curley : а разве бак не чуть больше, чем 63 л?) я когда заливаю до отбоя, у меня еще долго стрелка лежит на максимуме Гениий.......(с) парфюмер... я признал свой провал сразу же
23 01 2011, 07:47
Извечная проблема...Врет БК и хоть лопни... обманул меня скотина уже два раза... говорит что осталось бенза на 60 км, и ху кс встаю как вкопаный. и ни че сделать не могу... бенз сцуко кончился... [album]33593[/album] |
24 01 2011, 20:13
ну в дизелях на пустом не поедешь
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046) |
24 01 2011, 20:20
У меня не врет- показывает по городу 17 л на сотню. приезжал раза три на заправку на лампе и БК показывал осталось 12 км - при этом стрелка уходила влево за черту - все в норме.
09 02 2011, 14:49
А кто-нибудь пробовал ввести Поправочный коэффициент расхода топлива через Сервисное меню: приборной панели в роли бортового компьютера ????
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!! Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит. Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет В Германни многе сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них доволЬно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика . 1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1 индикатор одометра показывает "test1." (вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится) 2. В этом режиме доступны функции 1 и 2 чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать 1 сек. пока он включится. Функция 1. Заводские даные 1.0 VIN - последние 5 знаков 1.1 К-число спидометра 1.2 собственный ID номер приборной панели 1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины 1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год) 1.5 актуальные версии харда и софта 1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор Функция 2. комбинированный тест 2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла. Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого : а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции 'test' б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется. в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии "_on" и держать до и держать до переключения в 'test 19' _ г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек. д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе. е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек. Функция 3. Сервисный интервал 3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры 3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции Функция 4. Расход топлива 4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л 4.1 То же самое в л/час Функция 5. Дальность поездки 5.0 Усредненный расход л/100 км. 5.1 Дальность поездки . км Функция 6. Топливный бак 6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа 6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0) 6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна Функция 7. Температура и проч. 7.0 Температура ОЖ 7.1 Температура наружного воздуха 7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя 7.3 Мгновенная скорость км/ч Функция 8. 8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В 9.1-9.3 не задействованы 10.0 Кодировка страны ?? 11.0 Кодировка единиц ?? 12.0 не задействована 13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал) 14.0-14.4 Накопитель ошибок 15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы 19.0 Активация функций 3-20, описана выше Функция 20 Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле) 20.1 10-й разряд 20.2 100 и 1000-й разряд 20.3 Сохранить и показать установленное значение Функция21.0 Общий сброс установленных данных (включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.) действие аналогично отключению аккумулятора. На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0) Помогу с компьютерной диагностикой, Минск. |
09 02 2011, 14:52
У меня при входе в тест 20 пишет "_ _ _ _ _ _ _20"
и ничего не происходит при нажатии любых кнопок: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31927[/img] 1. У кого как работает??? 2. Может можно ввести поправочный коэффициент другим способом например через DIS или Inpa??? Помогу с компьютерной диагностикой, Минск. |
10 02 2011, 16:10
у меня комп показывает на 2 литра меньше, чем считать по баку.
а 20-й пункт меню, выглядит аналогично Gress - никакого коэффициента там нет и в помине. как его вообще туда ввести? |
09 11 2011, 19:23
У меня если стоять долго на холостых расход по компу растет...это нормально или нет ? У нас холодно и иногда приходится надолго авто не глушить и расход может с 9л за минут сорок вырости до 10,6 или побольше даже.
10 11 2011, 13:15
Японки (митсубиси,например) на стоящей заведенной машине показывают расход бесконечность---скорость ноль , получается деление на ноль
10 11 2011, 13:30
Akumachev : У меня если стоять долго на холостых расход по компу растет...это нормально или нет ? У нас холодно и иногда приходится надолго авто не глушить и расход может с 9л за минут сорок вырости до 10,6 или побольше даже. Это нормально. У тебя же показывает расход на км пробега. Пока стоишь расход есть, пробега нет, вот и увеличивается. FOX333 : или здесь только о писде и пряниках?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
