| помагите разобратся с 320d https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=61341 |
| Автор: | Murad [ 27 10 2011, 13:47 ] |
| Заголовок сообщения: | помагите разобратся с 320d |
БМВ 320d акпп 2001г пробег 126000 реал . Случилос вот что еду я както по городу вечерком и вдруг весь свет в машине стал тускнет и машина стала глохнут я сразу отпустил педаль газа и все востановилос поехал дальше.наднях забыл виключит радио и после 4 часов машина назавелас .тогда я прекинул акб на другую бмв 328i акпп 1999г ,уменя их 2 штук но самая любимая 320д. так вот 328 завелся с пол пинка я нанем 2 месяза не ездил. поставил опят акб на 320d незаводит фарами моргает,оставил дизель и поехал по делам на бензине.когда вернулся через 2 часа дезилек завелся когбудто нечиго небило, вот и езжу досихпор .Акб стоит радной с завода.заметил еше странний звук в движке глухой такой тoк-тoк-тoк .ошюшение такое когбудто зажигание ранее,дыма с глушака нет совсем,может этот шум бить из за того что я удалил фильтра с глушака и заглушил егр.инпа показала напряжение в заведённой машине 13.9 и ошибку luftmasse, какое должно быть рабочее напряжение кто знает. и еше само по себе перестал работать ключ,неоткривает и и незакривает двери http://www.youtube.com/watch?v=k-_StJjmtzY
| Автор: | Blackdust [ 27 10 2011, 13:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помагите разобратся с 320d |
Рабочее напряжение в районе где-то 13,9-14,5 должно быть. А по проблеме гляди стартер, АКБ и расходомер. |
| Автор: | BlackFlash [ 27 10 2011, 13:53 ] |
Я бы стартер сразу глядел или генератор |
| Автор: | Murad [ 27 10 2011, 14:25 ] |
а по шуму двигла че скажете .да забил добавит ,машина полтара года незаводилас стаяла на паркинге,ну и когда завести хател то там акб севший бил даж лампочки негарели,ну я и прекурил от другои тачки,моэжeт акб умирает
| Автор: | Murad [ 27 10 2011, 14:28 ] |
и еше заметил что когда поставил акб от бензиновой то машина заводится резвее и работает лутче мягче |
| Автор: | Ferrum [ 27 10 2011, 14:38 ] |
Какойто косяк у тебя с силовой подводкой + или массой на двигатель короче напряжение от акума исчезает или не достаточно хорошо провода проводят ток смотри соединение двигателя с массой кузова соединение массы от акума к кузову плюсовой провод от акума до движка |
| Автор: | Murad [ 27 10 2011, 14:43 ] |
людоед сматрел всю проводку все ок даже минс сбелал новий от стартера до кузова |
| Автор: | Murad [ 27 10 2011, 15:25 ] |
ну что деды неможите подсказат по поводу шума в движке
| Автор: | Fl1pper [ 16 04 2012, 15:33 ] |
Тема еще актуальна? Поборол ты свой шум? |
