| Тряска (троение) двигателя на холодную. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=60872 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cornage [ 21 10 2011, 09:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Тряска (троение) двигателя на холодную. |
Всем привет. Не успел я разобраться с проблемой свечей накала, как появилась новая. При холодном пуске (когда машина постоит часов 6-8) двигатель начинает колбасить, как будто какой то цилинд не работает (такое ощущение). Работает равномерно, но уж очень сильно его трясет и звук громкий, секунд через 30 это все пропадает и он в один момент начинает работать как положенно... Тихо, ровно, без тряски.... Запускается на холодную с пол тыка. На улице сегодня -5. |
| Автор: | starter [ 21 10 2011, 11:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тряска (троение) двигателя на холодную. |
подухи смари |
| Автор: | ptpending [ 21 10 2011, 12:15 ] |
диагностику в реальном времени надо в это время смотреть INPA какая коррекция, обороты |
| Автор: | Cornage [ 22 10 2011, 23:53 ] |
Подушки я думаю не причем, это не каждый раз.знаю, что надо сделатть диагностику, но в данный момент нету возможности. Завтра уберу Монетку которой заглушит егр, посмотрю на реакцию... |
| Автор: | Fageol [ 26 11 2011, 20:59 ] |
Такая же проблема. Было весной, пока не потеплело. Сейчас как похолодало, опять началось. При чем каждый раз. Свечи поменял (3 были мертвые), в итоге заводится хорошо, и троить начала уже через раз. Пока посоветовали топливный фильтр поменять и проверить на наличие подсоса воздуха. |
| Автор: | temps256 [ 26 11 2011, 21:16 ] |
таже фигня с тряской. диагностика выявила дохлые подушки. вскоре поменяю - могу рассказать насколько помогло (= |
| Автор: | Dieselxx [ 21 12 2011, 16:10 ] |
Как проверить тот самый подсос воздуха ? С чего начинать?
| Автор: | Hedgehog [ 21 12 2011, 16:49 ] |
| Автор: | Cornage [ 22 12 2011, 04:36 ] |
А конкретнее ? ЧТо именно поменял ? |
| Автор: | Hedgehog [ 22 12 2011, 19:03 ] |
Клапан Кар тарных Газов, тобишь КРГ, стоит не дорого и замена не дорого... а вообще самому можно, там ничего сложного нет. З.Ы. Во всяком случае, у меня, проблема заключалась именно в нём. |
| Автор: | neonatolog [ 22 12 2011, 23:02 ] |
Я где-то читал, что КРКГ можно проверить: на заведенную машину открываешь клапанную крышку, либо выдергиваешь маслянный щуп... Должны обороты немного просесть, чуть тарахтеть начать должна... Если КРКГ хана - вроде глохнет машинка.... Не знаю, правда ли... Если кто в курсе - отпишитесь, please.... |
| Автор: | M9IcHoU [ 22 12 2011, 23:17 ] |
КРКГ мне его проверяли открыли на заведеную машину масленую крышку и от туда свист пошел закрываешь норм!шя поменял вроде норм!но все равно немного трясет когда долго стоишь и даже когда прогреется. |
| Автор: | Hedgehog [ 23 12 2011, 14:03 ] |
mychou : КРКГ мне его проверяли открыли на заведеную машину масленую крышку и от туда свист пошел закрываешь норм!шя поменял вроде норм!но все равно немного трясет когда долго стоишь и даже когда прогреется. Подушки двиги целы??? Свечи давно менял? провода свечные собстно тоже можно посмотреть.... катушка никакая не собирается умирать, ну или наконечник может где с трещенкой/лопнул??? Если ещё что вспомню, отпишу. |
| Автор: | lulebo [ 23 12 2011, 20:20 ] |
некоторые отписавшие тут вообще понимают, что речь о дизеле?) |
| Автор: | Hedgehog [ 26 12 2011, 08:35 ] |
lulebo : некоторые отписавшие тут вообще понимают, что речь о дизеле?) Оу!) убился головой апстену!))) Никогда себе этого не прощу!!!!! [censored]! а ведь на сам деле то)))
