/ передув турбины m57n на BMW
    • На форуме с 19 07 2010, 16:52
    • Сообщений 86
    • Авто: bmw 330d M-tex-II 204ps
Доброго времени суток, у меня 330d М57н
передувает турбинка из за этого свистит, турбина свистит до 2500об/мин а потом свист резко проподает и как будто маленький пинок и машина едет как бы немножко лучше, по компу покозало что турба передувает до 2500 а дальше нормальное давление
проверял преоброзователь давления (электро магнитный клапан) он работает исправно, думаю может геометрия в турбине подклинивает
помогите хорошим советом
    • Сообщений 86
компом показывает где должно быть 1200 было 1600
    • Сообщений 86
из за чего получается передув никто не знает??
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
Kalyughni
отключи вакуум турбины и подключи комп, если не упадет до нормы (или ниже) - то скорее геометрия
    • Сообщений 86
спасибо попробую
и мне думается что геометрия скорее всего подклинивает
    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Kalyughni :
спасибо попробую
Дым при прогазовке на месте присутствует?
Что-либо подобное:
http://www.youtube.com/watch?v=q83TTp9wRYw
[album]37453[/album]
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
егр глушил ?
Рекомендуем почитать на тему передув турбины m57n
    • Сообщений 86
RostoS :
егр глушил ?
да
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
При отключении агр передув не более 50
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Так какие симптомы передува?
У меня вот, что происходит. Правда я не знаю передув это или недодув...пока разбираюсь...
    • На форуме с 22 05 2011, 14:16
    • Сообщений 18
Kalyughni :
может стоит чип-тюнинг-коробочка, особенно если не первый хозяин, проверяется просто
    • Сообщений 86
jagermeister :
Kalyughni :
нет никакой каробочки проверено
    • Сообщений 86
может дачик давления который во впускном колекторе стоит немного врёт??
    • На форуме с 15 01 2011, 23:26
    • Сообщений 9
    • Авто: 530D
точна токаяже хрень на 530д всё один к одному менял упровляющий клапан эфект 0 снимал сам клапан с турбины всё работает шток ходит нормально геометрию тягал руками тоже легко ходит шо делать хрен его знает может попробовать тягой на геометрии порегулировать
всё начелось после замены всех вакумных трубочек до этого небыло но шланги были потресконы
если разобрался отпиши плиз
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
523m52 :
одел туда куда надо? ::40::
    • Сообщений 9
    • Авто: 530D
Alexander_Br :
523m52 :
еслибы не туда одел она бы вообще недула ::16::
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
Kalyughni :
а расходомер? по DDE есть ошибки?
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • Сообщений 9
    • Авто: 530D
sharman :
Kalyughni :
расходомер нормальный, по ошобкам переодически вылазит по датчику давления надува што бальшое значение типа больше допустимого но последнее время её нет
сегодня покрутил тягу геометрии удлинил её эфекта 0 по ощущениям, комп пока не подключал, походу штото с геометрией
    • Сообщений 9
    • Авто: 530D
почитав форумы понял што дело может быть в клапане на турбине может там просела пружина и он просто медлено тягает геометрию
осталось вариантов не много надо найти вакумаметор и померять вакум на клапане турбины тогда наверно станет всё ясно по крайней мере по управлению геометрией останется тока сома геометрия
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
есть клапан и есть вакуумный привод --это две разные вещи , но одно управляет другим.
когда шланги были потресканы вакуума на перевод геометрии на большее нагнетание при малых оборотах не хватало, сейчас стало все герметично и сказывается забитость фильтрика через который клапан стравливает вакуум для перевода геометрии в режим меньшего нагетания при больших оборотов ИМХО
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38916[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=38918[/img]
[pic]43777[/pic]
Последний раз редактировалось grin1 04 10 2011, 21:24, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 9
    • Авто: 530D
електромагнитный преоброзаватель давления он управляет клапаном на турбине всё это понятно и всё это мелялось кроме клапана на турбе и всё без изменений
я же писал што осталось под вопросом клапан на турбе и геометрия
    • Сообщений 9
    • Авто: 530D
523m52 :
електромагнитный преоброзаватель давления он управляет клапаном на турбине всё это понятно и всё это мелялось кроме клапана на турбе и всё без изменений смысол в том што вакумный привод медлено отробатывает и передув не длительный а пару секунд мысли про клапан были первые и увереность што виноват он а оказалость дело было не в бабине
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
то что на турбе это наверное вакуумный привод, а не клапан
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 13 10 2011, 15:52
    • Сообщений 1
Едет нормально? Попробуй поменять шланги управления на клапане местами, может перепутаны, посмотри ::39:: в ЕТК (раздел вакуумное управление турбиной) как должны быть...
    • На форуме с 27 03 2011, 17:46
    • Сообщений 228
    • Авто: Е 46 320д 11.2000
Вклинюсь в тему...где то вроде тут встречал, но найти не могу тему...Бывает авто тупит и при повторном нажатии на газ ( полностью отпустил и снова нажал) снова подрывает...то есть еду и надо ускориться-жму педаль -разгон медленный, если отпустил газ полностью и снова нажал- прёт как и хотелось. Что за хрень ? Агр заглушен, шток ходит...фишку с расходомера скидывал-едет так же,ну может чуть потупее. Двиг м47, не CR.
  • 330d m57ampm57n
    Народ в чём различие m57 от m57n что в 20л/с какой надёжнее и как по обслуживанию очень интересно...
  • Турбины на наши движки
    Скажите пожалуйста самый грамотный и гарантийный салон по турбировании или компресорам в москве... н...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
