| дайте совет по датчику расхода воздуха! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=57153 |
| Автор: | ps320d [ 19 08 2011, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | дайте совет по датчику расхода воздуха! |
Накрылся датчик расхода воздуха.Номер моего 0 928 400 314 нигде не могу найти.Кто менял и на какой? И еще интересная ссылка.http://w202club.com/viewtopic.php?id=11312 |
| Автор: | kamatozzi [ 19 08 2011, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дайте совет по датчику расхода воздуха! |
Я тоже тусовался раньше на w202 клубе |
| Автор: | scrammer [ 19 08 2011, 20:26 ] |
ps320d : Накрылся датчик расхода воздуха.Номер моего 0 928 400 314 нигде не могу найти.Кто менял и на какой? И еще интересная ссылка.http://w202club.com/viewtopic.php?id=11312 обсасывалось тут [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=26709&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80[/url] есть 2 датчика старый и новый..сейчас только новый при замене старого надо его в прошить |
| Автор: | ps320d [ 19 08 2011, 20:51 ] |
scrammer : ps320d : Накрылся датчик расхода воздуха.Номер моего 0 928 400 314 нигде не могу найти.Кто менял и на какой? И еще интересная ссылка.http://w202club.com/viewtopic.php?id=11312 обсасывалось тут [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=26709&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80[/url] есть 2 датчика старый и новый..сейчас только новый при замене старого надо его в прошить не подскажешь где можно прошить? |
| Автор: | scrammer [ 20 08 2011, 12:44 ] |
ps320d : scrammer : ps320d : Накрылся датчик расхода воздуха.Номер моего 0 928 400 314 нигде не могу найти.Кто менял и на какой? И еще интересная ссылка.http://w202club.com/viewtopic.php?id=11312 обсасывалось тут [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=26709&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80[/url] есть 2 датчика старый и новый..сейчас только новый при замене старого надо его в прошить не подскажешь где можно прошить? жжешь! откуда ж я знаю, у тебя город не указан |
| Автор: | Corleone [ 20 08 2011, 20:21 ] |
ps320d : Накрылся датчик расхода воздуха.Номер моего 0 928 400 314 нигде не могу найти. И не найдёте, потому что он снят с производства 08/2002. ps320d : Кто менял и на какой? Указанный Вами номер - номер по Bosch. На смену этого расходомера пришёл новый вариант, с кодом 0 928 400 527. Он то Вам и нужен. После замены придётся перепрограммировать DDE, чтобы он дружил с новым расходомером: http://tis.bmwcats.com/doc1068164/ ps320d : И еще интересная ссылка.http://w202club.com/viewtopic.php?id=11312 Да, есть такая заморочка: не переплачивать деньги за корпус, в который вставлен измерительный щуп, а купить щуп Pierburg 7.22684.09.0, выкрутить щуп Bosch и засунуть вместо него Pierburg. Но перепрограммировать DDE при этом всё равно придётся, т.к. 99%, что Ваш DDE пока готов корректно понимать сигнал расходомера только старого типа (0 928 400 314). Насколько хорошо работает авто со щупом от Pierburg - тут уже надо читать интернет. И, наверное, англоязычный Что касается замены Bosch на Bosch: по-моему, тут есть люди, которые поставили новый Bosch взамен старого, и ничего не перепрограммировали. И, при этом, всё работает ок. Такие есть?
