| дизель или авиационная соляра https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=56004 |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | дизель или авиационная соляра |
У меня есть знакомый который,в течении уже года, заправляет свой BMW(320D 2002гв) авиационным топливом,всем доволен. И машина не дымит, и тяга лучше стала,расход уменьшился... (добавляет в него масло ) Поделитесь своими знаниями, опытом в этом вопросе, может это вредно для них, а может наоборот... |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 29 07 2011, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: дизель или авиационное топливо |
А у меня друг газ поставил, покупает блок зажигалок, не дымит, масло не жрет. Одного "крикета" хватает от работы до дома. |
| Автор: | shox [ 29 07 2011, 13:34 ] |
Саня-Сашка Бородач : А у меня друг газ поставил, покупает блок зажигалок, не дымит, масло не жрет. Одного "крикета" хватает от работы до дома. |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:36 ] |
все конечно интересно ,но оно бесплатное это топливо, вот в чем вопрос то ))
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 29 07 2011, 13:38 ] |
Bagro : ::40:: все конечно интересно ,но оно бесплатное это топливо, вот в чем вопрос то )) Печку кладку пусть сделает и гоняет на дровах, поленьеце в багажник и нигде не пропадет . |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:40 ] |
Сашка,я вижу у тебя очень богатый опыт в таких вопросах!печник-газовщик по профессии??? |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:43 ] |
не флуди. |
| Автор: | jonn64 [ 29 07 2011, 13:44 ] |
Что значит авиационное топливо? Бензин авиационный или керосин? |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 29 07 2011, 13:44 ] |
А ты не пиши глупости |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:46 ] |
не бывает глупых вопросов,я совета спрашиваю! |
| Автор: | BlackFlash [ 29 07 2011, 13:48 ] |
Если авиационный керосин - то ездить можно, только думаю вредно для топливной и ШПГ данное топливо. |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:48 ] |
BlackFlash : Если авиационный керосин - то ездить можно, только думаю вредно для топливной и ШПГ данное топливо. Сушит? |
| Автор: | jonn64 [ 29 07 2011, 13:50 ] |
А какой тут может быть совет? Прокладка или поршень прогорит, тогда поймет в чем экономия. А если CR, то еще может чего-нибудь и с форсунками приключиться. |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 13:51 ] |
jonn64 : А какой тут может быть совет? Прокладка или поршень прогорит, тогда поймет в чем экономия. А если CR, то еще может чего-нибудь и с форсунками приключиться. По хим.составу топливо идентично,только чище! |
| Автор: | jonn64 [ 29 07 2011, 14:02 ] |
Bagro : jonn64 : А какой тут может быть совет? Прокладка или поршень прогорит, тогда поймет в чем экономия. А если CR, то еще может чего-нибудь и с форсунками приключиться. По хим.составу топливо идентично,только чище! Так про какое топливо речь? ТС-1 или бензин? |
| Автор: | Bagro [ 29 07 2011, 14:11 ] |
про авиационное на котором самолеты работают! |
| Автор: | jonn64 [ 29 07 2011, 14:14 ] |
Bagro : про авиационное на котором самолеты работают! |
| Автор: | Ferrum [ 29 07 2011, 14:15 ] |
А я вот думаю в макдональс пойти работать и заправлятся отработаным маслом для фритуров |
| Автор: | Tолян [ 29 07 2011, 18:03 ] |
Я залил случайно керосин, это был пи*****ц. Трясет на холостых, черный шлейф за машиной, двигатель не крутится свыше 3 тысяч оборотов. Продали прямо из бака УРАЛа, поэтому подозрений не было. Керосин нежирный, а соляра жирная, поэтому мне кажется будет что-то изнашиваться в ТНВД. Поэтому видимо твой товарищ льет в него масло. |
