/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: ...Пропала тяга на дизельке...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=55617
Страница 1 из 3
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 00:18 ]
Заголовок сообщения:  ...Пропала тяга на дизельке...
Всем привет.. вообщем тема такая- на моём дизеле м47н пропала резвость и разгон максимальный до 180 км\ч ооочень тяжело набирает. проверили давление топлива, дык оно в норме. пробег 248000км (родной) но по движке ничего неломалось и не менялось. Подскажите знающие люди куда смотреть и что делать. А то на обгоне тапку в пол а машину как будто за хвост кто-то держит. Раньше максималка была 230км\ч и при разгоне в сиденья вдавливало.
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 00:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: ...Пропала тяга на дизельке...
типа ап
Автор:  Tолян [ 22 07 2011, 00:54 ]
Ты же понимаешь, что причин уйма. Турбина, расходомер воздуха, момент впрыска и так далее...............
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 03:04 ]
демпфлер
обороты на месте при тапке в пол до 3000-3500 набирает быстро или медленнее чем раньше?
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 21:00 ]
Alexander_Br :
демпфлер
До 3000 оборотов набирает вроде так же. а на 3000 прям стопорит даже чувствуешь как тяга падает.
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 21:03 ]
Толян 059 :
1.турбина должна шуметь вроде.
2. расодомер ДМРВ диагностика показала бы.
3. момент впрыска тоже.
Это я понимаю поломка какогото механического характера которая не контролируется электроникой.
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 21:37 ]
ап
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 22:33 ]
ап
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 22:35 ]
демпфлер :
я говорю НА МЕСТЕ, как?
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 22:36 ]
на месте также как и раньше резко и до отсечки
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 22:39 ]
демпфлер
актуатор турбины проверил?
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 22:40 ]
чё за преблуда?????????????????
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 22:46 ]
если машина НЕ евро 4:
на турбине стоит круглая хрень, с которой торчит шток соединенный с геометрией турбины
после простоя (минут 20-30) садишь кого-нибудь за руль, а сам смотришь на этот шток
просишь завести мотор - шток должен полностью втянуться внутрь (ход 1-1,5 см), при газе в пол на отсечке должен резко отпрыгнуть назад
если евро 4, там эта [censored] электрическая, там другая история)))
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 22:48 ]
спасибо завтра гляну. А мотор м47н-какой евро 3? или 4?
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 22:49 ]
демпфлер
бывали и 4 и 3
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 22:50 ]
шпилька со стороны радиатора или где?
Автор:  Alexander_Br [ 22 07 2011, 22:56 ]
демпфлер :
чей шпилька?)))
если ты про шток - то он прямо на турбине
Автор:  демпфлер [ 22 07 2011, 23:00 ]
Я видел что то похожее когда снимал патрубок с турбины, но мне показалось что это просто шток крыльчатки.
Автор:  демпфлер [ 23 07 2011, 18:53 ]
может еще кто-то выскажется?
Автор:  демпфлер [ 24 07 2011, 00:45 ]
шток не нашел. что дальше?
Автор:  Blackdust [ 25 07 2011, 09:25 ]
Alexander_Br
Евро 4 это что означает?
Автор:  демпфлер [ 25 07 2011, 17:11 ]
Blackdust :
Alexander_Br
Да подпишусь в чём разница и причём тут турбина.?
Автор:  Chirik [ 25 07 2011, 17:40 ]
Может и мне кто скажет куда смотреть. Симптомы такие же, машина стала хуже разгоняться, только у меня обороты больше 4700-5000 не набирает, мах скорость не проверял. По компу ошибок нету. Снимал фишку с расходомера, поездил вроде ничего не изменилось, работает так же ровно как и с подключенным, обороты не плавают. Может из-за него такое быть?
А ещё на одном СТО сказали что возможно насос нужное давление не выдает тот который под водительским сидением.
Как что из этого проверить можно? А то поменять эти вещи сразу накладно.
Автор:  BlackFlash [ 25 07 2011, 18:40 ]
Chirik :
Куда больше-то на дизеле???
Автор:  Chirik [ 25 07 2011, 18:54 ]
BlackFlash :
Chirik :
Ну я думаю, что обороты должны крутиться по максимуму. Ездить на таких наверное не стоит, но набираться должны)
исходя из этого мне и сказали про насос.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
