№51
26 06 2013, 14:02
игорь85 : привет всем у меня 330д пропадает ттяга при розгоне до 2200об... неедеет а потооп буто взлетает.помогите пожалуста хто может.на диогностику ездил на ком..показует всьо ок Диагностику как делали? Просто ошибки глядели? Надо в движении, так сказать на реальной ситуации глядеть, что показывают параметры когда тупит... Скорее всего расходомер или управление турбиной не пашет... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№52
26 06 2013, 14:04
демпфлер : Всем привет.. вообщем тема такая- на моём дизеле м47н пропала резвость и разгон максимальный до 180 км\ч ооочень тяжело набирает. проверили давление топлива, дык оно в норме. пробег 248000км (родной) но по движке ничего неломалось и не менялось. Подскажите знающие люди куда смотреть и что делать. А то на обгоне тапку в пол а машину как будто за хвост кто-то держит. Раньше максималка была 230км\ч и при разгоне в сиденья вдавливало. ээм, по паспорту вроде как 207 максималка |
№53
26 06 2013, 14:07
BlackFlash : игорь85 : привет всем у меня 330д пропадает ттяга при розгоне до 2200об... неедеет а потооп буто взлетает.помогите пожалуста хто может.на диогностику ездил на ком..показует всьо ок Диагностику как делали? Просто ошибки глядели? Надо в движении, так сказать на реальной ситуации глядеть, что показывают параметры когда тупит... Скорее всего расходомер или управление турбиной не пашет... турбина схватывает на этих оборотах , всё нормально |
№54
27 06 2013, 00:27
АлександрТ : демпфлер : Всем привет.. вообщем тема такая- на моём дизеле м47н пропала резвость и разгон максимальный до 180 км\ч ооочень тяжело набирает. проверили давление топлива, дык оно в норме. пробег 248000км (родной) но по движке ничего неломалось и не менялось. Подскажите знающие люди куда смотреть и что делать. А то на обгоне тапку в пол а машину как будто за хвост кто-то держит. Раньше максималка была 230км\ч и при разгоне в сиденья вдавливало. ээм, по паспорту вроде как 207 максималка Тоесть 180 нормально, а то что она раньше шла 230 нет? Кстати мне помогла промывка коллектора и машинюшка опять летает. |
№55
27 06 2013, 07:33
АлександрТ : ээм, по паспорту вроде как 207 максималка не знаю что там по паспорту, но в ЭБУ у меня было прописано ограничение 215кмч. После прошивки стало 250 Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№56
27 06 2013, 07:37
игорь85 : привет всем у меня 330д пропадает ттяга при розгоне до 2200об... неедеет а потооп буто взлетает.помогите пожалуста хто может.на диогностику ездил на ком..показует всьо ок Трубки вакуумные посмотри.. У меня на одном из бочонков сосок обломился, так и ехала машина после 2200-2300 где-то Подсос где-то |
№57
27 06 2013, 07:51
А кстати, как часто бывает подсос на вакуумном усилителе тормозов? он влияет на вакуум на управление турбой и АГР ?
Тормоза нормально работают? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Рекомендуем почитать на тему ...Пропала тяга на дизельке...
№58
28 09 2019, 20:46
У меня такая же проблема на 320d . Только у меня максималка стала 130+/- и очень туго разгоняеться , нет такого подхвата как раньше что бы в сиденье вжимало . Не знаю что делать , 100500 сервисов объехал
№59
28 09 2019, 22:35
Жека : У меня такая же проблема на 320d . Только у меня максималка стала 130+/- и очень туго разгоняеться , нет такого подхвата как раньше что бы в сиденье вжимало . Не знаю что делать , 100500 сервисов объехал Искать 100501 сервис с нормальным диагностом. По фото не вангуется трактор. |
№60
29 09 2019, 15:49
1.Скинь фишку с ДМРВ. Если поедет, то дело в нем. Я так 5 лет езжу... Ставил жигулевский - провал на старте, но ближе к 2000об/мин резкий подхват и все ок. Ставил китайский с алиэкспресса - едет хорошо, но работал не долго, сдох внезапно. Правда стоил 800-1000руб. Потом скинул фишку и забил на все. Есть дымок при пуске двигателя и при кикдауне, расход по трассе около 6,5-7,0л (до 120км/ч).
2.Проверь вакуумную систему на герметичность. Если удалял заслонки и ЕГР, то заглуши все лишние трубки идущие на них (клапан заслонок на нижней стороне впускного коллектора и преобразователь давления слева по ходу движения, под бачком ГУРа. 3.Преобразователь давления турбины справа по ходу движения. Если не работает поставь тот, что удалил(шь) в п.2, они одинаковые. 4.Если все вышеописанное в порядке, то копай в сторону турбины (они бывают с вакуумным управлением(евро3) и с электронным(евро4). Если у тебя евро 4, то все вышеописанное не для тебя... PS - если что есть 100% рабочая б/у турбина, без люфтов и течи масла. |
№61
30 09 2019, 17:40
vovan-sed : Жека : У меня такая же проблема на 320d . Только у меня максималка стала 130+/- и очень туго разгоняеться , нет такого подхвата как раньше что бы в сиденье вжимало . Не знаю что делать , 100500 сервисов объехал Искать 100501 сервис с нормальным диагностом. По фото не вангуется трактор. Да и фото нет ... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
