/ Закрыта тема на BMW
    • На форуме с 08 07 2011, 19:38
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
Цензура в РФ запрещена согласно пункту 5 статьи 29 Конституции Российской Федерации, от 1993 года. Статья 29 размещается в главе 2. Название главы "Права и свободы человека и гражданина".
Последний раз редактировалось Bagro 16 10 2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Одного этого текста ошибки не достаточно. Нужны цифры, из-за которых вылетела эта ошибка (воздушная масса, давление наддува).
Пока предположу, что ругается на "недодув" (недостаточное давление наддува) или "передув" (давление наддува значительно превышает требуемое). Причём первое более вероятное.
То, что можно сделать без компа:
1) Проверить, не забит ли воздушный фильтр
2) Визуально проверить вакуумные шланчики в системе регулировки давления наддува (что это такое и из чего состоит - поиск в дизельной ветке). Наверное, начать с осмотра, нет ли растрескавшихся/слетевших вакуумных трубочек, приходящих на преобразователь давления, вакуум-ресивер и клапан-гиб турбины.
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
посмотрел все шланги и трубочки,по периметру двигателя,все норм на первый взгляд!Но как достал возд.фильтр ::16:: .... такого пиз ::13:: ца не было даже на моей предыдущей двенашке ))) ПО ХОДУ ФИЛЬТР ТАМ СТОЯЛ С ЗАВОДА ))от безисходки пришлось чистить пылесосом(на время пока привезут).Заказал Фильтр SCT-германия.Сказали хороший.посмотрим что это даст!
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Bagro :
А Т.О. мы не делаем :(
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
Я ее приобрел только месяц назад,при покупке продавец сказал что все меняно(развел на доверии).Вот теперь думаю вообще все фильтра поменять на всякий случай.может есть моменты на которые надо больше внимания обратить ???
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
Профиль заполни какая машина и откуда, пожалуйста!
Люди разные сам наверное понимаешь, компьютерную диагностику ты тоже не делал ?
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
авто BMW e46d m47 2000 октябрь вот такая машина(универсал) пригнал с Белоруссии,комп.диагностику делал выскочила единственная ошибка ,указанная выше!единственное что напрягает-вибрация по салону на холостых ходах и при глушении двигателя!
Рекомендуем почитать на тему Закрыта тема
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
Bagro
Вибрация :x Так это ж дизель,к примеру меня мерный рокот и мелкая дрож по кузову в моей машинке как то умиляет :mrgreen: А вот если вибрация такая,что аж открытую дверь болтает,то не мешало бы подушки двиг.. проверить,ну и соответственно корекцию по топливу.А из за забитого фильтра машин действительно не едет и дымит таким чорным чорным+ турба масло тянет и в интеркулер его бросает
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
Не не,дверь не болтает и на ходу вообще нет вибрации!!! а вот с дымом это верно, при газе в пол, на второй передаче есть черноты немного))) но это я думал для того чтоб отставшие газку нюхнули ::42::
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
А случайно туда масло турба бросает не когда турбе пи ::13:: ::13:: ец ???
Когда у крыльчатки появляется люфт, то как раз масло и гонит в интеркуллер ...
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
Bagro :
Что в твоем понятии немного ??? :lol:
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
RostoS :
Bagro :
немного ,я считаю, это когда в зеркало заднего вида не видно!
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
клапан аварийного сброса давления , он где находится ????
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
Bagro :
Я все облазил, не нашел. Мне тоже интересно. Машина стала упираться на 3500 оборотов, дальше не крутит, как будто кто-то за жопу взял
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
Толян 059 :
Bagro :
мне сказали,что где то в районе начала выхлопной системы.Рядом с турбиной!
На этом объяснение закончилось ::36::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Bagro
Все, я допер. На наших двигателях ведь изменяемая геометрия турбин! То есть давление это избыточное уходит в выхлопную трубу посредством замедления вращения крыльчатки с помощью лепестков изменяемой геометрии! Нет там никаких клапанов. А геометрия сама, в силу своей конструкции, я думаю, может подклинивать.
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
И как с этим бороться??
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Bagro :
Турба ремонтированная или заводская? Геометрия отдельно меняется.
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
если честно не знаю про турбу ничего.Но ни свиста и никаких посторонних звуков нет.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Bagro :
Не знаю, у меня до ремонта турбы машина на газ отзывалась при первом же нажатии и рвала и метала. Сейчас же после ремонта сразу же никакого отзыва на газ нет мгновенного, есть только не всегда при разгоне, когда включается следующая передача и обороты падают, вот тогда она начинает крутиться. И дует нетак, как до ремонта.
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
а такая проблема может быть при забитом воздушном фильтре????
    • Сообщений 8566
Bagro
Возможно. Ещё если воздуха горячего многа - тоже может быть.
    • Сообщений 658
    • Авто: 320 D купе
поменял воздушный фильтр,стало конечно лучше,но неисправность осталась((
