| Как откалибровать стрелку показания топлива? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=54685 |
| Автор: | Zeniatto [ 05 07 2011, 15:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Как откалибровать стрелку показания топлива? |
Проблема такая, как только в баке становиться меньше 1/4 (лампочка только наинает моргать), на небольшой кочке насос ловит воздух и машина глохнет (завоздушивается вся система - видно пузырьки в прозрачных шлангах). Завести авто можно только с буксира, после того как дозаправишь бак солярой. Предполагаю, что не правильно выставлен показатель топлива - кто если знает как починить буду очень благодарен. |
| Автор: | Blackdust [ 05 07 2011, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как откалибровать стрелку показания топлива? |
Скорее надо тебе поменять насос в баке. |
| Автор: | Zeniatto [ 05 07 2011, 16:15 ] |
т.е. ты советуешь поменять насос и проблема исчезнет? |
| Автор: | Blackdust [ 05 07 2011, 16:45 ] |
Zeniatto : т.е. ты советуешь поменять насос и проблема исчезнет? Для окончательного решения его надо окончательно "проверить" его надо. Прислушаться - издает ли он рабочий звук или снять шланг со стакана топливного фильтра (фильтра) и проверить есть ли давление. |
| Автор: | butch [ 05 07 2011, 16:58 ] |
Zeniatto как тебе больше понравиться.... 1)Проверка ДУТ... Делается с помощью диагностики и\или съемом датчиков и проверкой от руки (передвигая реостат). Если датчики целые, возможно проблема в приборке 2) С помощью диагн.комп установить стрелку топлива на определенное значение и посмотреть на приборку если стрелка стоит как надо - лезем в бак.
| Автор: | Zeniatto [ 05 07 2011, 18:10 ] |
Проблем с насосом точно никаких нет, т.к.звуков он никаких посторонних не издает вообще и машина ведет себя очень приемисто (что такое поломанный насос я знаю, уже был опыт с этим). эта машина у меня с апреля месяца и проехал я на ней все-то 7000тыс.км. всегда ездил на полном баке, а это впервые случилось так, что дотянул до красной лампочки. Может это нормальное явление, что при таком количестве соляры в баке насос оголяется и хапает воздух? Может это вовсе и не проблема - просто держать в баке не меньше 1/4 ??? |
| Автор: | butch [ 05 07 2011, 18:13 ] |
не может такого быть....на лампе машина должна проехать около 50км |
| Автор: | Zeniatto [ 05 07 2011, 18:56 ] |
вероятнее всего все-таки что-то со стрелкой, т.к. при полном баке, проехав км 130-150 - стрелка лежит и не двигается в левую сторону. |
| Автор: | butch [ 05 07 2011, 19:01 ] |
если залить под горловину стрелка уходит за последнюю метку? |
| Автор: | butch [ 05 07 2011, 19:05 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Mexs, кекс и гости: 3 сорри за флуд, настроение хорошее... |
| Автор: | Zeniatto [ 05 07 2011, 19:10 ] |
даа, заходит, ну не так чтобы прям сильно - примерно на 2мм дальше риски. А насчет Meks и кекс правда смешно))) |
| Автор: | butch [ 05 07 2011, 19:12 ] |
тогда усложняем задачу) сколько километров можно проехать по БК в момент когда загорается жадный глаз? |
| Автор: | Zeniatto [ 05 07 2011, 19:16 ] |
у меня нет БК |
| Автор: | Вовка [ 05 07 2011, 19:17 ] |
butch : жадный глаз |
