/ Повышенный расход топлива на BMW
    • На форуме с 28 04 2009, 23:13
    • Сообщений 13
    • Авто: E46 M47N
На 320D 150л.с. есть проблема с расходом топлива и с тягой. На диагностике приговорили расходомер, поменял на новый Bosch, тяги добавилось, но не до прежней. Больше по диагностике никаких ошибок.
Заменил все вакуумные патрубки, чистил преобразователи давления, менял их местами - все без толку. Касательно расхода(по компу 4.4, реально порядка 8 при езде по трассе) есть несколько замечаний: стрелка экономайзера растет непропорционально оборотам двигателя (раньше было пропорционально) и иногда стрелка расхода замирает и бывает когда сбрасываешь газ и она должна идти в нулевую зону, она подпрыгивает вверх. Снимал еще глушитель с катализатором, чтобы исключить вариант с забитым - никаких изменений.
Прошу подсказки у знающих людей... На диагностику не отправляйте - был на разных, в том числе официальных...
    • На форуме с 04 07 2008, 22:06
    • Сообщений 113
сожги машину
www.teleax.ru
    • Сообщений 13
    • Авто: E46 M47N
Первый конкретный совет))))
    • Сообщений 8566
А может форсунки тупо льют?
