| Автомат на 40 км/ч, подтормаживает https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=54585 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Emil [ 04 07 2011, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Автомат на 40 км/ч, подтормаживает |
При переключении на скорости 40 км/ч, происходит лёгкое подтормаживание с подергиванием стрелки обротов..после переключения все путем. На холодную проблем нет. 320D 2003г., пробег 166500, типтроник. масло? софт? капиталка? HELP!!
| Автор: | zorro13 [ 04 07 2011, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автомат на 40 км/ч, подтормаживает |
Emil : При переключении на скорости 40 км/ч, происходит лёгкое подтормаживание с подергиванием стрелки обротов..после переключения все путем. На холодную проблем нет. 320D 2003г., пробег 166500, типтроник. масло? софт? капиталка? HELP!! ![]() При переключении передач или при плавном ходе? |
| Автор: | Emil [ 04 07 2011, 13:17 ] |
на D, при движении на скорости 40 км/ч (толи 3-я, толи 4-я х.з.), переключает с небольшым "тормозом", сек. вибрацией и мелким подпрыгиванием стрелки тахо. |
| Автор: | Emil [ 27 07 2011, 23:55 ] |
на случай, если кто то столкнется с подобным: Проблема решилась перепрошивкой коробки.. |
| Автор: | ptpending [ 28 07 2011, 11:27 ] |
а где перешивался и какая прошивка ? |
| Автор: | Emil [ 28 07 2011, 14:00 ] |
Прошивал в Мюнхене, версию прошивки не знаю, т.к. официалы клиентов в подробности не посвящают.. к подьемнику не подпускают. В инвойсе: программирование коробки на актуальную версию, уровень масла в норме. полтинник евреев.. и точка..
