| Металлический писк. M47N. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=53740 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | O-DIN [ 18 06 2011, 11:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Металлический писк. M47N. |
Очень нужна помощь/толковый совет! Привет, форумчане. Вчера появился жесткий шум под капотом. Напоминает резьбу по металлу болгаркой, не грубый, а очень тонкий. Появляется на 1800-2000 об.мин. пробег 270 тыр. Люфта вала на турбине не было совсем. Что может быть кроме турбины? Считаю уже седые волосы на голове. |
| Автор: | BlackFlash [ 18 06 2011, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Металлический писк. M47N. |
турбина, ролики какие мож. |
| Автор: | starter [ 18 06 2011, 14:38 ] |
помпа может быть, демпфер, ролики |
| Автор: | O-DIN [ 18 06 2011, 15:46 ] |
Там реально скрежет по металу.. Турбину кто снимал на этом мотрое? Как до нее добраться? |
| Автор: | O-DIN [ 18 06 2011, 21:35 ] |
чё машина уже устарела сильно? |
| Автор: | Corleone [ 19 06 2011, 20:33 ] |
O-DIN : чё машина уже устарела сильно? не, просто нужен досмотр с фонендоскопом, откуда звук идёт... А так только гадать и гадать. O-DIN : Там реально скрежет по металу.. Турбину кто снимал на этом мотрое? Как до нее добраться? http://tis.bmwcats.com/doc1074000/ |
| Автор: | O-DIN [ 19 06 2011, 21:41 ] |
Миш, а как с фонендоскопом, если писк только в движении?( Сегодня смотрел люфт вала ~0,5 мм может и меньше. В демпфере можно визуально определить косяк? starter : помпа может быть, демпфер, ролики Пал, чё можешь сказать по помпе, роликам конкретнее? |
| Автор: | scrammer [ 19 06 2011, 22:14 ] |
писк только в движении это турбина...ролики пищат и когда машин стоит...при сбрасывании газа типа затухающего свиста есть? |
| Автор: | O-DIN [ 19 06 2011, 22:29 ] |
Когда обороты ростут - писк неравномерный. scrammer : писк только в движении это турбина...ролики пищат и когда машин стоит...при сбрасывании газа типа затухающего свиста есть? писк просто исчезает |
| Автор: | Corleone [ 20 06 2011, 00:17 ] |
O-DIN : Вчера появился жесткий шум под капотом. Напоминает резьбу по металлу болгаркой, не грубый, а очень тонкий. Появляется на 1800-2000 об.мин. пробег 270 тыр. Ну вот как-то всё сводится к турбине, похоже... А если на месте в пол нажать, то этот звук проявляется? Расход масла какой? |
| Автор: | Corleone [ 20 06 2011, 23:42 ] |
Ну как, мы всё ещё сверлим Есть продвижения? Удалось получше обслушать, обсмотреть? |
| Автор: | m5shop.ru [ 21 06 2011, 00:28 ] |
Мне кажется демпфер. |
| Автор: | O-DIN [ 08 07 2011, 14:05 ] |
Парни, нашел) Порвался у меня патрубок который на ЕГР натянут около месяца назад как всегда в неподходящий момент. Замотал я его потуже изолентой и катался. Барыги на рынке за новый патрубок просят портрет Франклина. В итоге изолнта не выдержала. Металичкесский (очень похожий) звук был в месте выхода воздуха на патрубке в тот момент когда подключается турбина. |
| Автор: | BlackFlash [ 08 07 2011, 15:36 ] |
O-DIN Дак EGR надо убирать нафиг и всё |
| Автор: | O-DIN [ 08 07 2011, 17:33 ] |
BlackFlash : O-DIN Дак EGR надо убирать нафиг и всё :) )) Проблема была не в ЕГРе. Треснул резиновый патрубок (7) который подходит к нему. Время и воздух съели резину. П.С.: ЕГР заглушен нержавейкой на выходе из выпускного коллектора весной этого года. BlackFlash, ты подкинул тему для размышления. Возможно есть связь с порывом патрубка и зглушенной системой рециркуляции ОГ... |
| Автор: | BlackFlash [ 08 07 2011, 17:41 ] |
O-DIN Где будешь этот патрубок покупать??? Я тож его заменить хочу, а то он раздувается у меня сильно В АтомикШоп 800р похожий стоит силиконовый. Говорят от какой-то Скании подходит. Оригинальный около 2000р стоит |
| Автор: | O-DIN [ 08 07 2011, 17:56 ] |
Купил на разборке "видавший" патрубок. Сильно хитрый этот шланг: куча изгибов на нем. 2 рубля это адекватная цена на него, при условии что это BMW Group. http://www.autodoc.ru/Web/Pages/SearchP ... &x=53&y=19 |
| Автор: | BlackFlash [ 08 07 2011, 17:58 ] |
O-DIN Реально 2 тыс.р. стоит оригинал. Это у нас с доставкой. Силиконовые я долго подбирал... Вроде прикинул, но заказать и ошибиться - не в кайф Вот и хочу ещё поискать что есть... |
| Автор: | O-DIN [ 08 07 2011, 18:00 ] |
Лично не мудрил бы с силиконовыми шлангами. Брал бы ОРИГИНАЛ. |
| Автор: | Corleone [ 10 07 2011, 09:32 ] |
Опять всё оказалось просто.. O-DIN, мои поздравления, что отделался малой кровью
| Автор: | BlackFlash [ 10 07 2011, 09:40 ] |
O-DIN : Лично не мудрил бы с силиконовыми шлангами. Брал бы ОРИГИНАЛ. Странно, потому как народ кто тюнит машинки - ставит силикон. Вот я и терзаюсь в сомнениях. |
