/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Сильная вибрация
Сильная вибрация
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=53674
Страница 1 из 3
Автор:  vitorpinsk [ 16 06 2011, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Сильная вибрация
Помогите плиз,на холостоом сильная вибрация в салоне,подушки вроде целые,есть небольшой продольный ход демпфера,но под нагрузкой вроде работает нормально
Автор:  Maugli [ 21 06 2011, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сильная вибрация
vitorpinsk :
Мне в сервисе один мужик говорил, что если форсунка не распыляет топливо, а льет ручьем, повышается вибрация мотора, с которой не справляются подушки, и она передается на кузов. Насколько это вероятно, не знаю, т.к. не дошли руки почистить форсунки и проверить результат, но логика в его словах вроде есть. Так что советую взять на заметку, тем более чистые форсунки никому не повредят.
Автор:  starter [ 21 06 2011, 19:27 ]
вроде или целые подушки?
разница ощутима
Автор:  vitorpinsk [ 21 06 2011, 23:14 ]
starter :
разница ощутима
Внешне потеков жидкости нет
Автор:  vitorpinsk [ 21 06 2011, 23:15 ]
Maugli :
vitorpinsk :
Вибрация на левой стороне больше чем на правой,и машина глушиться с тряской
Автор:  starter [ 22 06 2011, 06:13 ]
подушки
Автор:  vitorpinsk [ 29 06 2011, 09:53 ]
Вчера ездил на компьютер-с топливной все супер,проверили подушки все нормально,шкиф тоже целый
Автор:  vitorpinsk [ 16 07 2011, 22:31 ]
up
Автор:  Maugli [ 16 07 2011, 22:48 ]
получается, что вибрация - болезнь М47 ::37::
Может маховик на ладан дышит.... при трогании с места и переключении все в порядке?
Еще вопрос в производителе подушек....
Автор:  Maugli [ 16 07 2011, 22:49 ]
::39::
Автор:  butch [ 16 07 2011, 22:52 ]
vitorpinsk
поставим вопрос ребром....какой зазор между подддоном двигателя и рейкой? Если подухи не текут-это ни о чем не говорит....
Автор:  AK@demic [ 17 07 2011, 00:17 ]
У меня недедавно начилась вибрация следующего рода: на хх как будто авто входит в резонанс с выпускной системой (такое впечатление, что выхлопные газы бьют по ушам). Данная проблема возникла, после того, как съезжая с бордюра, я приложился об него трубой. Проблема, как оказалось в поврежденном 2-м катализаторе (по всей видимости раскололся внутри). Могу предположить, что у топикстартера то же самое.
Автор:  Игорь [ 17 07 2011, 10:55 ]
Maugli :
vitorpinsk :
Это вероятно на все 100 :???:
Автор:  Flanker [ 17 07 2011, 15:01 ]
А присадки для чистки форсунок кто-нибудь пользовал ???
СтОит ли ? 8)
Автор:  Игорь [ 17 07 2011, 17:28 ]
Flanker
Стоит.но не поможет,Корекциию по топливу смотрел?
Автор:  Flanker [ 18 07 2011, 01:15 ]
игорь555
ещё не смотрел, но видисо придётся...
тарахтит мой тепловоз,аж железным звоном отдаёт...
Автор:  Alexander_Br [ 18 07 2011, 02:45 ]
Flanker
стоит послушать маховик
Автор:  vitorpinsk [ 18 07 2011, 12:17 ]
Maugli :
При троганий и переключением все нормально,мне както один мужик сказал что на маховике тоже есть типа демпфера, может быть это и есть причина вибраций,но как его проверить????
Автор:  Maugli [ 18 07 2011, 13:02 ]
vitorpinsk :
Maugli :
Насколько я понимаю, проверяется маховик со снятием сцепления ::36::
Маховик установлен двухмасоовый, представляет из себя два диска, вставленный один в другой и соединенных между собой посредством пружин, если пружины изнашиваются - тогда толчки при трогании и переключениях, если диск (хотя б один) деформируется, тогда вибрации при работе на всех оборотах....
Автор:  BlackFlash [ 18 07 2011, 13:12 ]
А если вибрация только на ХХ, и при переключениях ничего не ощущается?
Автор:  Maugli [ 18 07 2011, 13:26 ]
BlackFlash :
Не знаю даже... лучше не гадать, а к мастерам съездить....
Автор:  Flanker [ 18 07 2011, 15:30 ]
Alexander_Br
чисто на слух звенит где-то слева двигла.
Маховик ты имеешь ввиду КПП ? Или демпфер крутильных ?
Автор:  vitorpinsk [ 18 07 2011, 15:36 ]
Вот и у меня вибрация только на ХХ и больше слева
Автор:  Alexander_Br [ 18 07 2011, 15:54 ]
Flanker :
да, если при снятой защите поднести ухо к стыку КПП и мотора - будет слышно (если это он)
Автор:  BlackFlash [ 22 07 2011, 07:29 ]
butch :
vitorpinsk
А вот тут можно поподробнее??? Откуда до куда замерять???
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
