Свист на холодную
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=53637
Автор:  Emil [ 16 06 2011, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Свист на холодную
Появился "тонкий" .. самолетный свист на холодную, похоже на турбу, которая собсно, после замены проехала 80 штук, как ее использовали.. х.з.. назрело пару вопросов:
1. если только на холодную (первые пару минут), как близка ее смерть?
2. установлено что шкив коленвала и пара роликов дурят. При заглушке мотора, ремень исполняет брейк-данс. Возможен ли похожий свист, от роликов входящих в эту группу?
3. возможен ли этот звук, от шлангов работающих с турбой? какие из них отвечают за надув? был бы очень благодарен за их номера.
заранее благодарю за ответы.
Автор:  Rrraam [ 21 06 2011, 08:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Свист на холодную
Этот самолётный свист у меня тоже есть. Скажем даже посвистывание. И не только на холодную. Когда ускоряюсь, появляется свист этот. Так должно быть или турба должна бесшумно работать? Также, как и у Эмиля, при заглушке звук такой появляется с небольной тряской мотора. То ли скрежет, то ли скрип, не могу описать. Это может быть от подушек мотора?
Автор:  Rrraam [ 21 06 2011, 14:16 ]
Неужели не у кого ничего не свистит?
Автор:  Rrraam [ 22 06 2011, 09:04 ]
АП!
Автор:  Emil [ 23 06 2011, 01:37 ]
Походу.. свист на холодную, в моем случае, оказался от болтающегося шланга от расходомера в турбину.. там же, под шланчиком, валялось уплотнительное кольцо 13 71 2 247 398. Шкив коленвала заменили, состояние родного.. прошедшего 164 тыщи… можно назвать одним словом- «целка».. После замены разницы никакой, диагноз был неправильным, люфтил подшипник, дэмфер можно было не менять. ::tyktyk::
Rrraam, на горячую, тихий свист это нормально.. турбину "обесшумить" полностью не получится.. здоровую турбу слышат только бензиноводы.. ::41::
Автор:  Rrraam [ 23 06 2011, 07:51 ]
А скрежет и тряска после заглушки - подушки мотора, как и подозревалось. Сами все проблемы и решили))
Автор:  Emil [ 24 06 2011, 00:54 ]
Спасение утопающих .. сам знаешь.. ::good::
Автор:  Emil [ 12 08 2011, 23:34 ]
Emil :
Незначительный "обычный" свист турбины.. пропал после замены Flexrohr (Гофры).. ща свиста нет ваще, ни на холодную, ни на горячую.. век живи, век учись.. ::hm::
Автор:  Alexander_Br [ 12 08 2011, 23:50 ]
турбина живет обычно так:
сильный свист (новая турбина) -> свиста почти нет (подгулявшая, но еще огого) -> сильный свист (предсмертные конвульсии) -> циркулярка (занавес)
Автор:  serega45 [ 30 01 2012, 07:55 ]
Таже беда,на холодную свист продолжается секунд 10,после этого только короткие свистки при переключении передач.Советовали ролики,но турбина новая(10 тыс пробегала).Пока забил.
