| Сход-развал https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=53315 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Neo77 [ 10 06 2011, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Сход-развал |
Может ли из-за не подходящей стойки, рычага, к примеру не от дизеля, уйти развал в минус больше градуса??? Дело в том что машинка побывала в аварии, и не понятно как её чинили. Толи не поставили чашку на место, толи запчасти взяли от другой версии. А теперь колесо завалено внутрь! |
| Автор: | Gonzales [ 10 06 2011, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сход-развал |
Neo77 : Может ли из-за не подходящей стойки, рычага, к примеру не от дизеля, уйти развал в минус больше градуса??? может |
| Автор: | Von Dutch [ 10 06 2011, 11:33 ] |
может и ещё как.....у дизеля свои стоики и пружины! ну и не стоит забывать про регулировку развала,про которую многие горемастера-развальщики не знают |
| Автор: | Tолян [ 11 06 2011, 18:05 ] |
По-моему на чашках должны быть пропилы для регулировки. |
| Автор: | BlackFlash [ 11 06 2011, 18:08 ] |
Толян 059 Не всегда. Для регулировки сход-развала надо машину НАГРУЖАТЬ!!! |
| Автор: | Tолян [ 11 06 2011, 21:09 ] |
BlackFlash Не не, я про кузов говорю. Когда мне делали, мастер даже и не думал, что можно ослабить опоры и там будет допуск. |
| Автор: | jonn64 [ 12 06 2011, 19:02 ] |
Сограждане, кто может подсказать, как меняются углы с учетом не загруженности машины и борьбой с колейностью. |
| Автор: | BlackFlash [ 13 06 2011, 18:10 ] |
jonn64 Я предполагаю (судя по кинематике подвески) что ненагруженная авто имеет меньшие углы развала чем нагруженная. Поэтому, и скорее всего, если развал большой - то из колеи должно как бы "выталкивать". При этом в поворотах устойчивость должна быть лучше.! |
| Автор: | jonn64 [ 13 06 2011, 18:13 ] |
А данные где-нибудь есть? Просто в нашей деревне развальщик 200% не будет знать и в его супер компьютере тоже не окажется данных. |
| Автор: | BlackFlash [ 13 06 2011, 18:18 ] |
jonn64 : А данные где-нибудь есть? Просто в нашей деревне развальщик 200% не будет знать и в его супер компьютере тоже не окажется данных. Данные для нагруженного авто есть. И вес нагрузки я знаю. А вот для ненагруженного - нету нигде! |
| Автор: | jonn64 [ 13 06 2011, 18:32 ] |
Ткни, если не сложно, на 320д сток и сток+говнодороги. |
| Автор: | BlackFlash [ 13 06 2011, 18:34 ] |
jonn64 : Ткни, если не сложно, на 320д сток и сток+говнодороги. Млин, по цифрам наверное смогу ткнуть только завтра. Там отличия только Спорт-подвеска или простая. На спорте развал больше! Нагрузка: по 68кг на передние сиденья, 68кг по центру на заднее, 21кг в багажник + полный бак. Помню что на стоке развал задний +1,30 вроде. На спорте +2,04 Остальное надо в книжках искать, либо по программке у сход-развальщиков... |
| Автор: | BlackFlash [ 13 06 2011, 18:49 ] |
Это... как его... Нашёл на испанском мануал на БМВ Для задних колёс развал: -1:30'+-15' - стандарт, -2:04+-15' - спорт. Разница между колёсами не более 0:15' А вот по передней подвеске затрудняюсь перевод сделать... Развал точно -0:20+-20' - стандарт, -0:43+-20' - спорт. Остальное смогу только завтра из русского мануала достать |
| Автор: | BlackFlash [ 14 06 2011, 08:21 ] |
Информация по данным Сход-Развала из книжки "АвтоДаты": ![]() ![]() |
| Автор: | jonn64 [ 14 06 2011, 20:46 ] |
Спасибо |
| Автор: | AntoxaS [ 14 06 2011, 21:08 ] |
мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд |
| Автор: | antonthe [ 14 06 2011, 21:09 ] |
раз уж про сход развал тут. может ли идти вибрация от того что колеса стоят по разному на задней оси. т.е |------\ вот так(вид сверху). одно колесо не параллельно направлению движения. |
| Автор: | AntoxaS [ 14 06 2011, 21:25 ] |
мое мнение-да |
| Автор: | BlackFlash [ 15 06 2011, 07:15 ] |
AntoxaS : мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд Обычно это из-за разъезжающихся передних стаканов |
| Автор: | BlackFlash [ 15 06 2011, 07:16 ] |
antonthe : раз уж про сход развал тут. может ли идти вибрация от того что колеса стоят по разному на задней оси. т.е |------\ вот так(вид сверху). одно колесо не параллельно направлению движения. Может. Особенно если дорога неровная. |
| Автор: | toolshed [ 15 06 2011, 07:31 ] |
![]() армируйте стаканы - толщина 2 мм. и развал вернется в заводские пределы |
| Автор: | AntoxaS [ 15 06 2011, 11:12 ] |
BlackFlash : AntoxaS : мне делали сход-развал, пришлось высверливать ограничитель ,который в чашку входит (может я его не правильно называю) чтобы сместить стойку. все гуд Обычно это из-за разъезжающихся передних стаканов стаканы на месте |
| Автор: | Flanker [ 15 06 2011, 13:08 ] |
BlackFlash а дорестайл и рест. одинаковы по развалу ? |
| Автор: | BlackFlash [ 15 06 2011, 14:41 ] |
Flanker : BlackFlash а дорестайл и рест. одинаковы по развалу ? Везде где я видел - различия нет. |
| Автор: | Flanker [ 15 06 2011, 14:53 ] |
[censored], с этими БМВ даже на развале проблемы |
