Загораеться желтая лампочка масла
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=52237
Автор:  Adrian [ 24 05 2011, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Загораеться желтая лампочка масла
Такая фигня, с утра приезжаю на работу глушу мотор и загораеться желтая лампа масла, потухает лампочка только после поворота ключа в первое положение. Такое уже пару раз было. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема?
Автор:  Vermin [ 24 05 2011, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загораеться желтая лампочка масла
Либо уровень не в норме, либо датчик шалит
Автор:  slovo [ 24 05 2011, 11:34 ]
Adrian :
Vermin :
я бы для начала датчик проверил
Автор:  JOKER_SPB [ 24 05 2011, 11:35 ]
потом.будет на ходу загораться...
масло давно менял? когда менял, обнулял сервисный интервал замены масла?
Автор:  elektrod [ 24 05 2011, 11:36 ]
это край ::42::
Автор:  ***Серго*** [ 24 05 2011, 11:36 ]
дачику хана) это болезнь у них :???:
Автор:  Wilhelm [ 24 05 2011, 11:37 ]
А сколько кстати датчик этот стоит?
Автор:  JOKER_SPB [ 24 05 2011, 11:37 ]
elektrod :
это край ::42::
+1 двигателю хана :)
Автор:  slovo [ 24 05 2011, 11:44 ]
JOKER_SPB :
elektrod :
это край ::42::
нее, хана это когда лампочка красным горит) а жёлтым еще ничего так
Автор:  elektrod [ 24 05 2011, 11:45 ]
slovo :
JOKER_SPB :
elektrod :
это край ::42::
да? странно :x а, ну это если лампочки не перепутаны ::40::
Автор:  slovo [ 24 05 2011, 11:48 ]
Wilhelm :
он кстати не дешёвый, от 3500 вроде как
Автор:  milan [ 24 05 2011, 11:53 ]
Такая же хрень была. Поменял несколько датчиков, не помогло.
Забил. ::timeout::
Автор:  J. Jazz [ 24 05 2011, 11:54 ]
***Серго*** :
Это маслу хана, а не датчику!!! Поменяй масло, если давно не менял и утром выди, уровень проверь и долей грамм300, перестанет загораться!
Автор:  elektrod [ 24 05 2011, 11:55 ]
:lol:
Автор:  sMak [ 24 05 2011, 12:00 ]
если лампочка загорается при выключении зажигания,а потом гаснет если зажигание включить, это значит что уровень масла на минимуме, скоро начнет гореть постоянно,когда уровень масла будет ниже min. Проверь еще раз по щупу, и смотри чтоб машина на ровной поверхности стояла,а то на уклоне щуп покажет уровень не верно.
если ломается датчик то обычно она загорается когда заводишь машину секунд через 15 и еще через 10 секунд гаснет - это значит сто пудов сдох датчик
Автор:  J. Jazz [ 24 05 2011, 12:07 ]
sMak :
Во-во ::23::
Автор:  JOKER_SPB [ 24 05 2011, 12:10 ]
автор первое что тебе надо сделать - проверить уровень масла.
Автор:  elektrod [ 24 05 2011, 12:11 ]
а второе юзать поиск :lol:
Автор:  Blackdust [ 24 05 2011, 14:49 ]
J. Jazz :
***Серго*** :
+1
Автор:  milan [ 24 05 2011, 16:43 ]
Blackdust :
J. Jazz :
***Серго*** :
+1
Народ, а причём тут масло? Менял, не менял.....
Да хоть подсолнечного, нее, лучше оливкового, налей......
Если уровень в норме, датчик гореть не должен !!
меняй датчик, или забей !!
