21 05 2011, 13:28
При трогании с места провал потом выстрел (318 E46 1999г.в.) мне сказали это из за растянутой цепи насколько это правда ответьте. Заранее благодарен.
21 05 2011, 13:44
chik678 : При трогании с места провал потом выстрел (318 E46 1999г.в.) мне сказали это из за растянутой цепи насколько это правда ответьте. Заранее благодарен. Это где тебе такое сказали?) |
21 05 2011, 13:49
В одном местном Рязанском сервисе а мотивируется тем что сбито зажигание. Но цепь реально разболтана я когда прокладку крышки цепи менял смотрел. |
21 05 2011, 14:29
я когда прокладку крышки цепи менял ,,, звучит сильно,,,
21 05 2011, 14:53
chik678 : При трогании с места провал потом выстрел (318 E46 1999г.в.) мне сказали это из за растянутой цепи насколько это правда ответьте. Заранее благодарен. На холостом ходу никаких симптомов, а при трогании, значит цепь виновата! Машина 1999 года - как там состояние сцепления, не в курсах? |
21 05 2011, 14:57
grek : я когда прокладку крышки цепи менял ,,, звучит сильно,,, Цепь не стучит вовсе а вот люфт приличныепочти в 1.5 см |
21 05 2011, 14:58
alvi : chik678 : При трогании с места провал потом выстрел (318 E46 1999г.в.) мне сказали это из за растянутой цепи насколько это правда ответьте. Заранее благодарен. На холостом ходу никаких симптомов, а при трогании, значит цепь виновата! Машина 1999 года - как там состояние сцепления, не в курсах? со сцеплением все тип топ. |
Рекомендуем почитать на тему Дергание при трогании
21 05 2011, 15:00
Да официалы сказали неправилно работает расходомер (дмрв) может из за него?
21 05 2011, 15:04
chik678 : grek : я когда прокладку крышки цепи менял ,,, звучит сильно,,, Цепь не стучит вовсе а вот люфт приличныепочти в 1.5 см А цепь и не должна быть натянута туго. И там присутствует натяжитель цепи, который и выбирает этот люфт. Возможно, как вариант, в редукторе зуб отломился. |
21 05 2011, 15:05
chik678 : Да официалы сказали неправилно работает расходомер (дмрв) может из за него? Не езди больше к тем официалам. А то будешь им бабло завозить каждую неделю. |
21 05 2011, 15:18
давайте для начала определимся, какой у топикастера двигатель, потому как он вопрос задал в дизельной ветке...и кстати на дизелях дорестайловые дмрв довольно часто глючат либо выходят из строя, официалы свой диагноз как то обосновали?
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту... |
21 05 2011, 15:36
scrammer : давайте для начала определимся, какой у топикастера двигатель, потому как он вопрос задал в дизельной ветке...и кстати на дизелях дорестайловые дмрв довольно часто глючат либо выходят из строя, официалы свой диагноз как то обосновали? Извиняюсь за дизельную ветку я новичёк обшибся с кем не бывает не судите строго. А мотор м 43 318 118л.с механика |
21 05 2011, 15:43
alvi : chik678 : Да официалы сказали неправилно работает расходомер (дмрв) может из за него? Не езди больше к тем официалам. А то будешь им бабло завозить каждую неделю. в официале знакомый работает, кстати при покупке авто делал у них ПОЛНУЮ диагностику взяли всего 660 руб а про расходомер сказали после диагностики. А про официалов весьма наслышен, у меня дома большой замечательный гараж да и руки с головой слава богу на месте. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
