| Подскажите по ошибке. 07 GM сигнал STDWA https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=51448 |
| Автор: | WN1 [ 11 05 2011, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по ошибке. 07 GM сигнал STDWA |
Диагностика DDE софтом DIS. Провал ( турбояма ) стала больше. А так же тымить стал дизель больше... Ошибка: 07 GM сигнал STDWA имеет отношение только при DWA. Вот такая ошибка. Кто знает что за хрень , парни ??? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 05 2011, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите по ошибке. 07 GM сигнал STDWA |
| Автор: | ptpending [ 11 05 2011, 20:01 ] |
STDWA это цепь родной сигналки которая соединяет датчик колебаний, внутрисалонный датчик и сирену под капотом и также датчик открытия капота, гдето обрыв или кз |
| Автор: | Corleone [ 11 05 2011, 20:21 ] |
Насколько я знаю, эта ошибка висит потому, что в комплектации нет штатной сигнализации, а функция "при закрывании машины моргнуть поворотниками" включена. Функция относится к штатной сигналке. Мозг не находит сигналку и выдаёт такую ошибку. P.S. на пальцах примерно так P.P.S. к DDE и работе двигла никакого отношения не имеет |
| Автор: | WN1 [ 11 05 2011, 21:21 ] |
окей, спасибо, и откуда вы все такие умные )))))) попробую сделать еще раз диагностику... |
