| тупит на 1 и 2 передаче... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=50532 |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 21:19 ] |
| Заголовок сообщения: | тупит на 1 и 2 передаче... |
Коллеги, с иксом творятся чудеса, на 3, 4, 5 и 6!!! передачах подхватывает и тянет хоть с 1500 оборотов, при чем бодро! А вот на 1 и 2 очень вяло тащит до 3000, потом резкий подрыв, шо аж весчи в багажнике летять Менял турбину по причине смерти, если на остальных передачах тянет, то вероятно не каты... всю голову уже сломал! Подскажите куда копать, а то на старте я полный лох езжу уже в ручном режиме на 3, шоб хоть тянуло... зы: по коробасу нареканий и ошибок нет, расход после замены турбы вроде в норме, тяга, с 3-й передачи, тоже в норме... Что за дрянь постигла меня опять Спасибо за ответы |
| Автор: | leshiy156 [ 26 04 2011, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тупит на 1 и 2 передаче... |
проверь вакумное управление |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 21:35 ] |
leshiy156 yу так если на всех остальных передачах едет нормально, я думаю что не в нем дело... |
| Автор: | -Миха- [ 26 04 2011, 21:45 ] |
ph0enix Диагностика
| Автор: | leshiy156 [ 26 04 2011, 21:47 ] |
была похожая ситуция на 53 рестаиле был надломон ресивер |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 21:48 ] |
-Миха- я в мск знаю одно место, где могут глянуть дизель, пока не реально туда рвануть - очень занят, я думал мож у здешних дизелистов бывало у кого такое... |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 21:49 ] |
leshiy156 не ехал на каких то отдельных передачах? а что такое ресивер? Ошибки ловит при этом? |
| Автор: | -Миха- [ 26 04 2011, 21:51 ] |
ph0enix одно это какое место? |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 21:54 ] |
-Миха- по сути вопроса у Вас есть что подсказать? Можете посоветовать кого либо в мск по дизелям бНв? |
| Автор: | -Миха- [ 26 04 2011, 21:54 ] |
ph0enix ГАНХЕД |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 21:57 ] |
-Миха- Слава реально крутой мужик в бензинках, но дизеля он как то не жалует, помню общались с ним было дело |
| Автор: | -Миха- [ 26 04 2011, 22:00 ] |
ph0enix отпеши ему... |
| Автор: | ph0enix [ 26 04 2011, 22:09 ] |
leshiy156 братан, это элемент №6? А что с ним было и как влияет? |
| Автор: | leshiy156 [ 27 04 2011, 07:11 ] |
ph0enix : leshiy156 братан, это элемент №6? А что с ним было и как влияет? да именно он в нём накапливается давление для управления турбиной у человека была трещина на нём и давление стравливало отсюда тупость на первых перидачах и почисти клапан управления номер 1 |
| Автор: | ph0enix [ 27 04 2011, 08:40 ] |
leshiy156 а до них сложно будит долезть на нем? |
| Автор: | leshiy156 [ 27 04 2011, 08:49 ] |
нет в принципе там главное знать откуда подлезать |
| Автор: | ph0enix [ 27 04 2011, 09:19 ] |
leshiy156 т.е. фильтр снять и усе? |
| Автор: | leshiy156 [ 27 04 2011, 15:12 ] |
да |
| Автор: | ph0enix [ 28 04 2011, 22:38 ] |
Сегодня почитали ДИСом и выявили новую, не бывалую до настоящего момента ошибку! Ниже представлен полный текст из ДИСа. Коллеги, кто шарит в диагностике, подскажите, может тут кроется ответ? [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34632[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34633[/url] [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=2728&image_id=34634[/url] фото кликабельны и увеличивающиеся! |
| Автор: | ph0enix [ 29 04 2011, 10:03 ] |
