| нужно фото детали 11 53 2 247 308 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=50417 |
| Автор: | Akumachev [ 25 04 2011, 14:14 ] |
| Заголовок сообщения: | нужно фото детали 11 53 2 247 308 |
м47 . Подтекает вот этот шланг 11 53 2 247 308, что выходит из охладителя агр. Неподтягивается нихрена,хомуты рвутся,а он один х бежит под нагрузкой и после остановки капает,потом успокаивается. Ощущение,что этот патрубок не родной, а колхоз предыдущего владельца. Очень был бы признателен за фото этого патрубка в системе. А то 1500 руб и 15 дней ожидания оригинала и в итоге придет тоже самое. Ощущение, что у этого патрубка концы должны быть разного диаметра. Может ошибаюсь. |
| Автор: | maxxx25 [ 25 04 2011, 19:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужно фото детали 11 53 2 247 308 |
| Автор: | Akumachev [ 26 04 2011, 08:04 ] |
Один в один сцуко...а бяжит |
| Автор: | Akumachev [ 26 04 2011, 12:14 ] |
Да что ж такое то...патрубок сменил и проявилась новая течь...охладитель АГР...видать из за течи в шланге давления не было и он не бежал,а сейчас закапал. |
| Автор: | Akumachev [ 26 04 2011, 15:20 ] |
Я так понимаю чтоб теч охладителя убрать надо заглушить систему агр...с заглушкой понятно,с патрубком тонким на термостат агр что идет -глушить, а еще какой глушить ? Тот что на фото ? А то всё прочитал по глушению термоса, но недопонял. И чем глушить то ? Это надо искать токаря или есть деталюха от чего нибудь, что можно в патрубки запихать ? |
| Автор: | sash-a [ 27 04 2011, 21:49 ] |
лишнего ничего не позаглуши....а то тачан заглушишь надорого. патрубки с разными жидкостями глушить нерекомендуется |
| Автор: | Akumachev [ 28 04 2011, 09:15 ] |
Сделано.Заглушил тонкий патрубок на термостат АГР и выходящий из охладителя ОГ снизу,тот , что на фото,заглушка перед охладителем ОГ также установлена. Теперь ожидаю заказанный комплект удаления АГР от Дизельбуста. Хочется,чтоб красиво было и надежно ))) |
| Автор: | Akumachev [ 28 04 2011, 09:19 ] |
Ошибка незагорелась,ругается только по диагностике. Изменения в динамике и акустическому изменению в работе двига незамечено. Теперь хоть впускной чистый будет, я коллектор драил сутки наверное всевозможными очистителями и керосином замачивал-сияет зараза ))) |
