/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Рывки при разгоне от 1800 до 2300 М57
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=49613
Автор:  Kalyughni [ 13 04 2011, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Рывки при разгоне от 1800 до 2300 М57
Доброго времени суток, вчера сделал чип тюнинг увеличили до 235лс по словам на стенде не замерял. При разгоне от 1800 до 2300 на 3-5 передачах появились рывки и во время рывка выплёвывается облако чёрного дыма и вибрация, на 1-2 передачах рывков нет
в чём может быть дело помогите разобраться
До чиповки рывков небыло
Спасибо за любые ответы
Автор:  Blackdust [ 14 04 2011, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рывки при разгоне от 1800 до 23001 М57
Ну вообще по симптомам похоже на датчик подъема иглы форсунки, а вообще диагностить надо, что и как там.
Автор:  Dmitry_asr [ 14 04 2011, 10:32 ]
Не было печали - сделал чип тюнинг :lol:
Автор:  Teos [ 14 04 2011, 11:16 ]
Зато крутиться стала до 23000 об/мин!
Автор:  Corleone [ 14 04 2011, 12:12 ]
Blackdust :
Это где ж в CR M57 датчик подъёма иглы форсунки?
Автор:  Blackdust [ 14 04 2011, 14:48 ]
Corleone :
Blackdust :
sorry, заблуждался думая про м47... :???:
Автор:  ПашОК [ 14 04 2011, 14:53 ]
Где чип делал?
Автор:  Kalyughni [ 14 04 2011, 17:16 ]
кароче по теме никто сказать ничё не может.
Автор:  scrammer [ 14 04 2011, 22:19 ]
я могу сказать :)
банальность правда...до чип тюнинга машина должна быть исправна. Т.е. форсунки, компрессия, турбина, КРКГ, ДМРВ, выхлоп, герметичный впуск... и это как минимум. Если все ок можно чиповать...очевидно у тебя не все ок
Автор:  starter [ 15 04 2011, 07:15 ]
Если во всём есть железная уверенность, тогда насосы не справляются с подачей, в частности, который под днищем.
Автор:  Corleone [ 15 04 2011, 13:11 ]
Kalyughni :
По теме: возвращай в сток, не мучай старушку...
Что такое чип для Common Rail:
Поднимается давление наддува => Значит воздуха подаётся больше (которого дизель потребляет и так в избытке) => Значит открывается простор для увеличения дозы впрыскиваемого топлива.
Способы, как увеличить впрыскиваемую дозу топлива:
a) увеличить длительность импульса, удерживающего форсунку в открытом состоянии (увеличиваем длительность открытия краника)
б) увеличить давление в рампе, чтобы за тот же промежуток времени из рампы выдавливалось большее кол-во топлива (увеличиваем напор в кранике)
с) а+б
При "поезженности" форсунок, турбины и поршневой при сильных нагрузках могут происходить фокусы - давление-то в рампе повыше, и турбина давит побольше.
Вот и думайте...
А так, DIS в руки и в моменты расколбаса и дымления сравнивать фактические параметры работы двигателя с заданными. Иначе можно только посоветовать поменять воздушный фильтр и масло... Ну или вернуть сток.
