| Троит двигатель на холостых после быстрого старта https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=48959 |
| Автор: | ACID RAIN [ 04 04 2011, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Троит двигатель на холостых после быстрого старта |
Всем привет, такая проблемма, мотор М47TU 2 литра 150 л.с. 1. Непонятная проблемма на холостых до 1500 об, после резкого старта, или просто побольше на газ жмёшь, обороты около 4500, потом выходит на холостые и начинает троить мотор, проявляется не всегда, чувство что отключается какая-то форсунка, т.к мотор колбасит сильно, из трубы немного виден чёрный дым, запах выхлопа обычный, масла в нём нету. Проверял в автодоме ничего не нашли всё идеально, ошибок нету. 2. Ещё заметил появления масла около 1 и 2 форсунки, рядом только впускной коллектор, из него вроде не выбивает, долго искал откуда может выбивать там и не нашёл. |
| Автор: | ..bawar.. [ 04 04 2011, 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит двигатель на холостых после быстрого старта |
вальветронику настает конец |
| Автор: | leshiy156 [ 04 04 2011, 21:25 ] |
какой вальветроник на дизеле???? проверь корекцию |
| Автор: | ..bawar.. [ 04 04 2011, 21:27 ] |
ой сорри...тему не прочитал толком)) |
| Автор: | ACID RAIN [ 04 04 2011, 21:43 ] |
leshiy156 : проверь корекцию Какую ? ТНВД перебирали, 2.3 форсунки меняли, когда мотор троить начинает, появлятся мощная тяга у мотора, когда всё в норме тянет как обычно. |
| Автор: | leshiy156 [ 04 04 2011, 21:51 ] |
когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? |
| Автор: | scrammer [ 04 04 2011, 21:55 ] |
leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? да не надо их прописывать, не меняется ничего |
| Автор: | leshiy156 [ 04 04 2011, 21:59 ] |
scrammer : leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? да не надо их прописывать, не меняется ничего странно но у человека пока не прописали машина троила |
| Автор: | ACID RAIN [ 04 04 2011, 22:25 ] |
leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? В данный момент у меня работает только карсофт, дис ещё не установил, из carsofta можно как-то что-то узнать? Форсунки все прописаны, и прописывать их надо. Пока доехал до официалов всё прошло, думаю что может форсунка, дело в чём-то механическом скорее всего, ошибок никаких не выдавал и не выдаёт. |
| Автор: | leshiy156 [ 04 04 2011, 22:32 ] |
по карсофту не знаю но в дисе можно посмотреть точно может быть что какая-то из форсунок устала и при резком разгоне начинает пропускать или наоборот несправляеться отсюда и проблема |
| Автор: | scrammer [ 05 04 2011, 08:27 ] |
leshiy156 : scrammer : leshiy156 : когда начинается троение надо подключить комп и глянуть впрыск может быть какая-то форсунка льёт когда меняли их перепрописали??? да не надо их прописывать, не меняется ничего странно но у человека пока не прописали машина троила а какая машина? я имел ввиду M47N, прописывают чтобы быстрее определилась коррекция...а если не прописать оставить и просто покататься то коррекция все равно в норму придет, хотя в Тисе написано что надо прописывать |
| Автор: | leshiy156 [ 05 04 2011, 22:32 ] |
именно на м47н и решили проблему пропиской там были похожие симптомы которые перешли в постоянное троение |
| Автор: | ACID RAIN [ 07 04 2011, 17:17 ] |
Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor |
| Автор: | ACID RAIN [ 07 04 2011, 18:31 ] |
Ещё такой вопрос, можно ли отключить форсунку при работающем двигатели? для проверки работоспособности |
| Автор: | jonn64 [ 07 04 2011, 19:42 ] |
ACID RAIN : Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor Это не ошибка, это инпа блок не видит. |
| Автор: | ACID RAIN [ 07 04 2011, 19:53 ] |
jonn64 : ACID RAIN : Ещё подскажите как в inpe сделать так чтобы E46 работал нормально, день убил в чтении форумов по inpe так и не получается. в меню вывел машину, а в подменю когда выбираешь dde 5/0 для м47 выдаёт ошибку IFH-0006 command not accepted, Group file : D_0012,D_motor Это не ошибка, это инпа блок не видит. спасибо. а насчёт откючения форсунок не в курсе? |
| Автор: | ACID RAIN [ 12 04 2011, 13:57 ] |
Помогите расшифровать полученные данные, в частности интересует что значит selective mass adjustment и что означают эти цифры [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33826[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33825[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33824[/img] Холостой ход с троением мотора [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33823[/img] Газ 3000 оборотов [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33822[/img] Троение на холостых, сильнее чем в начале [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=33821[/img] |
| Автор: | ACID RAIN [ 22 04 2011, 14:20 ] |
последние данные! 21 апреля после разгона до 150, на холостых опять троит, как отстоиться нормально всё становиться [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=34304[/img] Форсунка 4 залипает? |
| Автор: | ptpending [ 27 04 2011, 00:15 ] |
ну блин барахлит четвёртая форсунка виднож, корректировка увеличения обьёма подачи выходит за предел (4) меняй её и расходомер врёт уже |
