Неприятный звук при глушении, старте мотора!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=48033
Страница 1 из 1
Автор:  Fl1pper [ 21 03 2011, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Неприятный звук при глушении, старте мотора!!!
Всем привет!
На моей 320d M47, при глушении автомобиля издается неприятный звук ввиде неродолжительного =<0,5 сек. свиста какого то.
Такой звук появляется тлько когда машина немного прогреется.
После того как двигатель наберет температуру, его старт то же становится каким то жестким!!!
До замены подушек двигателя этот звук начинал появлятся через минут 10 работы двигателя.
Демфер, подушки двигателя стоят новые.
Может ли помпа издавать такой звук, поскольку ее то же собираюсь менять...начала немного подтекать!
Может у кого-нибудь была похожая ситуация? Подскажите, куда лезть и что менять?
Спасибо.
Автор:  M47N318d [ 21 03 2011, 21:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неприятный звук при глушении, старте мотора!!!
может ролики уже совсем подразбило
Автор:  демпфлер [ 21 03 2011, 21:39 ]
У меня глушак потряхивал так же. И подушки двигла и АКПП поменял, резинки на глушаке тоже звук пропал. И когда на передаче держишь тормоз теперь вибраций просто нет.
Автор:  Fl1pper [ 21 03 2011, 21:48 ]
M47N318d :
Вполне возможно...На этой неделе проверю...
Через сколько замена ремня и роликов по регламенту?
Я уже 20 тысяч проехал на нем + прежний хозяин менял 20 тысяч назад до меня...Итого 40 тысяч прошли...Часть из того пробега на дохлых подушках.
Автор:  демпфлер [ 21 03 2011, 21:50 ]
Я ролики не менял ваще уже 240000км и они не просятся.........................
Автор:  Fl1pper [ 21 03 2011, 21:56 ]
демпфлер :
У меня то же вибрация ушла после замены подушек двигателя. Подушки АКПП не трогал...Резинки впорядке, от глушителя никаких посторонних звуков нет...
Есть ли у вас рывок авто при переключении с D на R или с R на D? У меня присутствует небольшой толчек. Только вот я не знаю так должно быть или нет.
Автор:  M47N318d [ 21 03 2011, 22:12 ]
демпфлер :
у меня тоже не просятся...просто ремень сними и покрути...я вот тоже думал ок...пока непроверил
Автор:  M47N318d [ 21 03 2011, 22:13 ]
Fl1pper :
M47N318d :
проверь натяжитель...у меня правда не на этой машине...на другой было...скрипел сцуко
Автор:  демпфлер [ 21 03 2011, 22:16 ]
M47N318d :
демпфлер :
Проверял 4000км назад все быле супер как новые без люфтов. Вот компресор кондея придёт в конце марта ещё раз проверю.
Автор:  M47N318d [ 21 03 2011, 22:42 ]
а чего с компрессором кондера случилось?
Автор:  Fl1pper [ 28 03 2011, 09:22 ]
Знакомый механик предположил, что причиной моего звука может быть гидравлический натяжитель ремня №7 на ссылке:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_2094/
Кто-нибудь менял этот натяжитель?
Автор:  sharman [ 31 03 2011, 20:15 ]
когда стою на светафоре и держу тормаз появляется вебрация, что это? у меня мкпп
Автор:  Fl1pper [ 01 04 2011, 08:54 ]
sharman :
Вероятнее всего подушки двигателя!
P.S. Проверь на всякий случай шкив коленвала!
Автор:  Fl1pper [ 28 04 2011, 09:30 ]
M47N318d :
Что за он?
Как его проверить?
http://www.phpbb.com/
