/ Не тянет на малых оборотах Е46 320D M47 2000г на BMW
    • На форуме с 18 02 2010, 10:36
    • Сообщений 49
Хоть дизель всегда ценился за тяговитость, в тех же фольксвагенах можно тронуться чутли не с 3 передачи, пишу про них потому что с другими дизелями не приходилось сталкиваться, что то о своей машине я бы такого не сказал. На оботах до 1500 тупая совсем, как черепаха, еле рухаецца, вдавливаешь газ, что то думает думает а потом срывается когда после 1500 оборотов.
Думаю может у меня с форсунками что, или с зажиганием, говорят в дизеле оно тоже присутствует или так у всех, поделитесь пожалуйста опытом. Как у Вас? И если по другому где копать
Спасибо
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
патрубки пневматические которые дёргают геометрию на турбе проверь
преобразователь давления поменять или почистить
герметичность наддува посмотреть
в общем на комп смотреть livedata
    • На форуме с 19 07 2010, 19:03
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
ptpending :
вряд ли трубки причем. после 1500 говорит едет же.
на холодную заводится как ? ( -15 и далее )
No brain - No pain (c)
    • Сообщений 7356
Ну если начинает тянуть с 1500 т. оборотов, значит с момента начала срабатывания турбины. Обрати внимание на систему подачи воздуха (воздушный фильтр, патрубки).
    • Сообщений 8566
Я думаю ваккуумное управление геометрией турбины дурит...
    • Сообщений 49
Воздушный фильтр, патрубки все ок. Позавчера снимал, менял одну свечу накала, воздушный фильтр загрязнен слегка.
Коллеги я так понимаю, что у Вас уже с низов тянет? Со второй передачи может можно тронуться. У меня даже с первой както не очень трогается, много газа хочет. А такого чтобы пустил и поехала нету, аж прямо какимито рывками если слабо на педальку нажмешь.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Клапан сброса давления турбы,который на самой турбе стоит.
Рекомендуем почитать на тему Не тянет на малых оборотах Е46 320D M47 2000г
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
general125 :
Кажется мне, что у тебя твоя вибрация двигателя как раз связана с тем, что не тянет на низах. АГР заглушен?
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Толян 059 :
general125 :
Заглушенный клапан рецеркуляции с лёгкостью переваривается мотором,это чисто экология,AGR ни при чём ::30::
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
general125 :
Толян 059 :
general125 :
Не, ну в плане того, что без АГР машинка чуть резвее на низах. Мы ж не знаем, насколько она у него тупит, может он шумахер е-мае...
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
проверь все по вакуумному, по топливной (подача, давление перед ТНВД), по турбине, на диагностику расходомера - и, думаю, его замена :)
было ужО такое :???:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
На самом деле,все косяки по дизелям происходят от косяков с системами выпуска,т.е. высохших патрубков и разного рода негерметичностей,связанных с клапанами турбины,всё остальное-ТНВД.
    • Сообщений 542
general125 :
покажи мне клапан сброса давления на турбе этой
она GT1749V
    • Сообщений 542
Mostiff :
эта турбина работает всегда, просто меняется геометрия и таком образом обьём и угол попадания газов на крыльчатку
    • Сообщений 49
АГР у меня заглушен, если честно то особой раздницы после заглушки не ощутил. А где действительно найти этот клапан сброса давления в турбе
    • Сообщений 49
Думаю, как никак 195000 пробега, навернека забит катализатор. И как следствие движок не тянет, можно это как то узнать не снимая выхлопную?
    • Сообщений 1852
bopy :
Пусть кто-нибудь удерживает обороты на 3000-3500, а ты руку к выхлопной поднеси - если выхлоп неинтенсивный (слабый) - каты забиты (при условии герметичности системы выпуска). Порыв газов должен быть очень ощутимым.
  • Двери е46
    • Сообщений 800
    • Авто: Passat CC
да получается или каты или впуск.
с катами уже объяснили, со впуском - опрессовку сделай и поищи места где сифонит.
геометрия турбины вряд ли , тогда бы не дула
