14 01 2011, 20:31
В общем, начну с начала. Той зимой машина пошла в разнос ... ели остановили ... оказалось что турбина разлетелась, скушала всё масло ... В общем отдал на кап. ремонт. турбину поменяли пол движка перебрали, человек хороший делал всё вообщем как надо сделал ... ездила без проблем ... сегодня просто машина по среди дороги глохнет и не завести не [censored] ... ну отянули в гараж ... там разобрал сам всё .. причины не нашёл ... двигатель вращается без проблем(руками) ... тут крутили,крутили вообщем завели а из под капота такой стук как будто клапанам конец ... какие советы дадите ???
14 01 2011, 20:33
14 01 2011, 20:40
дерьмо какоето заправил скорее всего ... и как следствие клапана подвисали
А когда авто не заводился , в период вращения стартера компрессия чувствовалась ? И крутил как обычно или как-то иначе ? - лучше BMW машины неету ... !!! |
14 01 2011, 20:43
крутил как обычно стартером, когда заглохла потом как в стопор вставала и всё ... руками без проблем прокрутили ... и дёрнули стартером и как часы ... тока стук громкий и машина вся тресёца ...
14 01 2011, 20:45
Когда руками двигло крутишь - давление масла низкое. И из гидриков масло выдавливается. Стук гидриков отличить легко, и такое может быть. Но вот то что не заводилась - это точно к маслу не относится...
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
14 01 2011, 20:50
какой год какой двиг ?
наверное заслонки от коллектора отвалились и упали если колом стала |
14 01 2011, 20:54
год 2001 двигатель 2.0 дизель 100кв
а потом наместо приварились ? когда завилась ? |
Рекомендуем почитать на тему Помогайте...
14 01 2011, 21:02
У меня такое же двигло... А где там эти заслонки?
15 01 2011, 16:13
короче ... приколы просто с машиной =))) машина заводится как часы ... а стук просто пипец ... думаю что форсунка =) в понедельник приедет мастер будет смотреть =))) и весь дым пропал ... сегодня нагрел её до 70 градусов ... всё работает ... только СТУК это словами не передать =))
17 01 2011, 10:29
sillos : короче ... приколы просто с машиной =))) машина заводится как часы ... а стук просто пипец ... думаю что форсунка =) в понедельник приедет мастер будет смотреть =))) и весь дым пропал ... сегодня нагрел её до 70 градусов ... всё работает ... только СТУК это словами не передать =)) Смотря какой стук...возможно форсунки, возможно коленвалу конец, возможно насосу масляному...Надо для начала давление в системе смазки двигателя измерить, проверить работу топливной аппаратуры на оборудовании. Вообщем если всевозможные меры диагностики ничего не выявят - ДВС вскрывать. |
18 01 2011, 22:01
Проверь сначало копрессию.
27 01 2011, 14:56
вообщем коленвалу конец настал ... ищю коленвал в спб не найти на дизель =( ппц ...
27 01 2011, 15:05
Как понял ?? разобрали ???
![]() В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
27 01 2011, 15:07
sillos : вообщем коленвалу конец настал ... ищю коленвал в спб не найти на дизель =( ппц ... разборки! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
