    • На форуме с 09 03 2009, 09:54
    • Сообщений 506
    • Авто: 320 d tur 2003 г. пассат в6 2008 1.8 160л.с.
В пятницу заправился 40 литров,откатал 10 литров, выходные простояла, сегодня завожу-она схватила и я отпустил ключ-заглохла сразу, еще раз-такае же тема, потом подождал, еще раз и [censored] крутит бодро , но даже не схватывает, так нескоько раз и бросил у дома.
Что случилось ?????
Все выходные проболел дома, говорят в области -25 было, сегодня -17 (лен обл), может схватило, то что рядом с двиглом было, а потом не пошла замершая соляра ???
Гул насоса слышно как всегда.
Заправлялся как всегда на Лукойле на знакомой заправке.
Свечи менялись месяц назад, после заводилась в -15 с полоборота, до замены в минус долго крутила и после 12 не заводилась,НО схватывала.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:54
    • Сообщений 8586
    • Авто: e39 540i
    • Изображения: 43
Лукойл... а тебе не летнее топливо залили случаем? Замерзла солярка-то скорее всего...
Who are you to fucking lecture me ?? :lol:
    • Сообщений 506
Garevild :
Да кто его знает, на свежих свечах отьездил где-то 3000 км, заправка только Лукойл, все ок было, вот только максимально по темпер. было -15 , а тут -25-17 и стоял два дня, ну хз....
    • Сообщений 506
:shock:
    • На форуме с 26 01 2010, 01:36
    • Сообщений 106
    • Авто: e46
Фильтр топливный давно менял - для начала посмотри, может отстой в нижней части фильтра замерз.
    • Сообщений 106
    • Авто: e46
А еще, я бы снял шланги, которые на фильтр приходят и "дунул" бы слегка в обратку из подающего должна соляра политься. Если нет то, очень вероятно, что тебе летнего залили - тогда в тепло, замена топливного фильтра + антигель+ покататься подольше пока он с солярой перемешается. Или антигель и зимнюю соляру долить сверху, но кататься придется все равно.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Впрысни быстрый запуск в коллектор и пробуй заводить если заведется то что то с блоком розжига свечей
а если и так не заведется то топливная система
Рекомендуем почитать на тему Дизель. Не понимаю, не завелась
    • Сообщений 506
Сегодня в -5 , проработал педалькой газа и завелась (раньше не нажимал), подождем морозов.
  • еще один дизель
    привет всем! Еще одна троечка! Я из Беларуси. Пригнал свою 320-ую 10 дней назад из Германии, но уже ...
  • глубокий вопрос про дизель
    вопрос такой:при ремонте двигателя (в данном случае м47,дизель) ТНВД выставляеться произвольно или с...
