Средний расход (L/100 km) - врет БК
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=44503
Страница 1 из 2
Автор:  Gress [ 21 01 2011, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Средний расход (L/100 km) - врет БК
Проверил показания БК по среднему расходу и вот что получилось:
1. Залил полный бак под завязочку.
Показания БК: средний расход - 0 л / 100 км, средняя скорость - 0 км/ч, дневной пробег 0 км.
2. Проехал 220 км. Показания БК: средний расход - 6,5 л / 100 км, средняя скорость 25 км/ч. Получается потратил 14,3 л.
3. Приехал на заправку, залил полный бак под завязочку: влезло 20 л.
4. Расчетный расход (20/220)*100= 9,1 л / 100 км
ВОПРОС
1. Почему врет БК?
2. Можно ли его откалибровать? Если да то как?
3. В машине не исправен дополнительный проточный отопитель, может ли он влиять на расход горючки (не на показания БК)?
Автор:  alexzuk [ 21 01 2011, 18:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Средний расход (L/100 km) - врет БК
забудь
Автор:  Gress [ 21 01 2011, 18:16 ]
А как в обще мозги считают расход топлива???
Автор:  Toljan [ 21 01 2011, 20:21 ]
Gress :
По количеству впрыснутого в цилиндр топлива, исходя из времени открытия форсунки и её производительности.
Если расход по б.к. отличается от расхода в реальности, это повод задуматься об исправности топливной аппаратуры
Автор:  Gress [ 21 01 2011, 22:29 ]
Прошлый хозяин мне говорил, что менял на ней форсунки ... могли нахомутать??? или что-то не доделали???
Автор:  Кэп Ша [ 21 01 2011, 22:32 ]
Gress :
Я тоже говорил что менял форсунки ::14::
Автор:  Александр25 [ 21 01 2011, 22:34 ]
Трудно писать, от смеха, а у кого реальный расход показывает?
Автор:  skakalkina [ 21 01 2011, 22:36 ]
Копетан Шапка :
Gress :
ахахахахах ::byy::
Автор:  skakalkina [ 21 01 2011, 22:38 ]
а у меня 13...раньше почему-то было 10-11 всегда, наверно из-за ремонта)))стала ехать,стала больше кушать
Автор:  Gress [ 21 01 2011, 22:39 ]
Копетан Шапка :
С тобой не поспоришь ::at::
Автор:  curley [ 21 01 2011, 22:39 ]
а разве бак не чуть больше, чем 63 л?) я когда заливаю до отбоя, у меня еще долго стрелка лежит на максимуме
Автор:  curley [ 21 01 2011, 22:41 ]
хотя если залил полный, потом опять полный
черт :(
Автор:  Gress [ 21 01 2011, 22:41 ]
Ну у меня больше 9,4 л расчетных мной не получалось.
Автор:  Александр25 [ 21 01 2011, 22:42 ]
curley :
Гениий.......(с) парфюмер...
Автор:  Gress [ 21 01 2011, 22:44 ]
curley :
у меня на максимуме стрелка лежит где то 50-60 км
У меня на прошлой е46 320i правда, показания БК и расчетные отличались только но 0.1 л
Автор:  curley [ 21 01 2011, 23:01 ]
Александр25 :
curley :
:lol: :lol: :lol:
я признал свой провал сразу же ::34::
Автор:  Rom_ka [ 23 01 2011, 07:47 ]
::16:: :evil: ::angry:: Извечная проблема...
Врет БК и хоть лопни... обманул меня скотина уже два раза... говорит что осталось бенза на 60 км, и ху ::13:: кс встаю как вкопаный. и ни че сделать не могу... бенз сцуко кончился... :mrgreen: :mrgreen: поэтому ЗАБУДЬ :lol: ни чего с этим не сделаешь... я теперь просто вижу что отметка 100 км осталось, заливаю в бак еще... что бы на всякий случай...
Автор:  sharman [ 24 01 2011, 20:13 ]
ну в дизелях на пустом не поедешь :)
Автор:  Den'is [ 24 01 2011, 20:20 ]
У меня не врет- показывает по городу 17 л на сотню. приезжал раза три на заправку на лампе и БК показывал осталось 12 км - при этом стрелка уходила влево за черту - все в норме. ::14::
Автор:  Gress [ 09 02 2011, 14:49 ]
А кто-нибудь пробовал ввести Поправочный коэффициент расхода топлива через Сервисное меню: приборной панели в роли бортового компьютера ????
ВНИМАНИЕ: Только для тех, кто не боится экспериментировать со своей машиной !!!
Перевод с немецкого. Многие пункты не совсем понятны , заранее прошу прощения. Они отмечены "??" буду благодарен если кто-нибудь разъяснит.
Никакой гарантии за достоверность данных и ответственности за испорченную в результате недопонимания и некомпетентных действий бортовую электронику автор не несет
В Германни многе сейчас пытаются продавать эту информацию в аукционах под видом "секретного меню" Оставим это на их совести. Ничего секретного в этих функциях нет и многие из них доволЬно полезны, хотя и предусматривались они "для служебного пользования". Все управляется одной кнопкой -сброса дневного пробега. обязательное условие (по непроверенным данным)- наличие в машине климаавтоматика .
1. Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
(вариант 2. если ключ уже в положении 1 или далыпе т.е. индикатор горит- нажать кнопку сброса и держать
пока не переключится в "test 1." - примерно 10 секунд- побочный эффект : текущий дневной пробег естественно сбросится)
2. В этом режиме доступны функции 1 и 2
чтобы активировать какой-либо пункт- нажимать кнопку до тех пор пока он не появится и подождать
1 сек. пока он включится.
Функция 1. Заводские даные
1.0 VIN - последние 5 знаков
1.1 К-число спидометра
1.2 собственный ID номер приборной панели
1.3 индекс кодировки/ диагностики / шины
1.4 Дата постройки автомобиля (неделя / год)
1.5 актуальные версии харда и софта
1.6 Статус впрыска / число цилиндров /моторный фактор
Функция 2.
комбинированный тест
2.0 Полный тест приборной панели (загораются все лампочки ; все стрелки устанавливаются в крайнее
положение ). Не пугаться- тест длится 12 секунд и позволяет проверить. не перегорела ли часом какая -нибудь важная лампочка- например перегрева или давления масла.
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции 'test'
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в 'test 19' _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
Функция 3. Сервисный интервал
3.0 Коэффициент пересчета сервисного интервала в литры
3.1 Количество дней оставшихся до следующей сервисной инспекции
Функция 4.
Расход топлива
4.0 Мгновенный расход (в данный момент) л/100 км. например 0154=15.4 л
4.1 То же самое в л/час
Функция 5.
Дальность поездки
5.0 Усредненный расход л/100 км.
5.1 Дальность поездки . км
Функция 6. Топливный бак
6.0 Раздельные показания датчиков .например 015234=1.5 л слева 23.4 справа
6.1 Суммарное содержимое бака (просто сумма левого и правого в п. 6.0)
6.2 Усредненное значение для указателя топлива и состояние датчиков (последняя цифра) если 1- оба в порядке. 2- дефектный датчик . 3 й-неадекватный сигнал .оценка невозможна
Функция 7. Температура и проч.
7.0 Температура ОЖ
7.1 Температура наружного воздуха
7.2 Мгновенная частота оборотов двигателя
7.3 Мгновенная скорость км/ч
Функция 8.
8.0 То же что и в 7.0-7.3 в шестнадцатеричном виде
Функция 9.0Напряжение бортовой сети. В
9.1-9.3 не задействованы
10.0 Кодировка страны ??
11.0 Кодировка единиц ??
12.0 не задействована
13.0 Gong-тест (Кроме слова "gong" ничего не наблюдал)
14.0-14.4 Накопитель ошибок
15.0-15.3 , 16.0-18.0 не задействованы
19.0 Активация функций 3-20, описана выше
Функция 20
Поправочный коэффициент расхода топлива в тысячных долях (промилле)
20.1 10-й разряд
20.2 100 и 1000-й разряд
20.3 Сохранить и показать установленное значение
Функция21.0
Общий сброс установленных данных
(включая накопитель ошибок. показания часов и т.д.)
действие аналогично отключению аккумулятора.
На некоторых моделях использование вышеописанных функций вызывает побочный эффект  переключение показаний температуры в Фаренгейты. Устраняется например сбросом (21.0)
Автор:  Gress [ 09 02 2011, 14:52 ]
У меня при входе в тест 20 пишет "_ _ _ _ _ _ _20"
и ничего не происходит при нажатии любых кнопок:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31927[/img]
1. У кого как работает???
2. Может можно ввести поправочный коэффициент другим способом например через DIS или Inpa???
Автор:  fallout1988 [ 10 02 2011, 16:10 ]
у меня комп показывает на 2 литра меньше, чем считать по баку.
а 20-й пункт меню, выглядит аналогично Gress - никакого коэффициента там нет и в помине.
как его вообще туда ввести?
Автор:  Akumachev [ 09 11 2011, 19:23 ]
У меня если стоять долго на холостых расход по компу растет...это нормально или нет ? У нас холодно и иногда приходится надолго авто не глушить и расход может с 9л за минут сорок вырости до 10,6 или побольше даже.
Автор:  grin1 [ 10 11 2011, 13:15 ]
Японки (митсубиси,например) на стоящей заведенной машине показывают расход бесконечность---скорость ноль , получается деление на ноль ::44::
Автор:  Tip Top [ 10 11 2011, 13:30 ]
Akumachev :
Это нормально. У тебя же показывает расход на км пробега. Пока стоишь расход есть, пробега нет, вот и увеличивается.
