Помогайте...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=44112
Страница 1 из 1
Автор:  sillos [ 14 01 2011, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Помогайте...
В общем, начну с начала. Той зимой машина пошла в разнос ... ели остановили ... оказалось что турбина разлетелась, скушала всё масло ... В общем отдал на кап. ремонт. турбину поменяли пол движка перебрали, человек хороший делал всё вообщем как надо сделал ... ездила без проблем ... сегодня просто машина по среди дороги глохнет и не завести не [censored] ... ну отянули в гараж ... там разобрал сам всё .. причины не нашёл ... двигатель вращается без проблем(руками) ... тут крутили,крутили вообщем завели а из под капота такой стук как будто клапанам конец ... какие советы дадите ???
Автор:  RostoS [ 14 01 2011, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогайте...
:x
Автор:  Мух-Гарыныч [ 14 01 2011, 20:40 ]
дерьмо какоето заправил скорее всего ... и как следствие клапана подвисали
А когда авто не заводился , в период вращения стартера компрессия чувствовалась ?
И крутил как обычно или как-то иначе ?
Автор:  sillos [ 14 01 2011, 20:43 ]
крутил как обычно стартером, когда заглохла потом как в стопор вставала и всё ... руками без проблем прокрутили ... и дёрнули стартером и как часы ... тока стук громкий и машина вся тресёца ...
Автор:  BlackFlash [ 14 01 2011, 20:45 ]
Когда руками двигло крутишь - давление масла низкое. И из гидриков масло выдавливается. Стук гидриков отличить легко, и такое может быть. Но вот то что не заводилась - это точно к маслу не относится...
Автор:  ptpending [ 14 01 2011, 20:50 ]
какой год какой двиг ?
наверное заслонки от коллектора отвалились и упали
если колом стала
Автор:  sillos [ 14 01 2011, 20:54 ]
год 2001 двигатель 2.0 дизель 100кв
а потом наместо приварились ? когда завилась ?
Автор:  BlackFlash [ 14 01 2011, 21:02 ]
У меня такое же двигло... А где там эти заслонки? ;)
Автор:  sillos [ 15 01 2011, 16:13 ]
короче ... приколы просто с машиной =))) машина заводится как часы ... а стук просто пипец ... думаю что форсунка =) в понедельник приедет мастер будет смотреть =))) и весь дым пропал ... сегодня нагрел её до 70 градусов ... всё работает ... только СТУК это словами не передать =))
Автор:  Blackdust [ 17 01 2011, 10:29 ]
sillos :
Смотря какой стук...возможно форсунки, возможно коленвалу конец, возможно насосу масляному...Надо для начала давление в системе смазки двигателя измерить, проверить работу топливной аппаратуры на оборудовании. Вообщем если всевозможные меры диагностики ничего не выявят - ДВС вскрывать.
Автор:  SanS [ 18 01 2011, 22:01 ]
Проверь сначало копрессию.
Автор:  sillos [ 27 01 2011, 14:56 ]
вообщем коленвалу конец настал ... ищю коленвал в спб не найти на дизель =( ппц ...
Автор:  Nigritosina [ 27 01 2011, 15:05 ]
Как понял ?? разобрали ???
Автор:  ТраХтор [ 27 01 2011, 15:07 ]
sillos :
разборки!
http://www.phpbb.com/
