/ Помогайте... на BMW
    • На форуме с 03 01 2010, 12:46
    • Сообщений 16
В общем, начну с начала. Той зимой машина пошла в разнос ... ели остановили ... оказалось что турбина разлетелась, скушала всё масло ... В общем отдал на кап. ремонт. турбину поменяли пол движка перебрали, человек хороший делал всё вообщем как надо сделал ... ездила без проблем ... сегодня просто машина по среди дороги глохнет и не завести не [censored] ... ну отянули в гараж ... там разобрал сам всё .. причины не нашёл ... двигатель вращается без проблем(руками) ... тут крутили,крутили вообщем завели а из под капота такой стук как будто клапанам конец ... какие советы дадите ???
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
:x
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
дерьмо какоето заправил скорее всего ... и как следствие клапана подвисали
А когда авто не заводился , в период вращения стартера компрессия чувствовалась ?
И крутил как обычно или как-то иначе ?
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • Сообщений 16
крутил как обычно стартером, когда заглохла потом как в стопор вставала и всё ... руками без проблем прокрутили ... и дёрнули стартером и как часы ... тока стук громкий и машина вся тресёца ...
    • Сообщений 8566
Когда руками двигло крутишь - давление масла низкое. И из гидриков масло выдавливается. Стук гидриков отличить легко, и такое может быть. Но вот то что не заводилась - это точно к маслу не относится...
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
какой год какой двиг ?
наверное заслонки от коллектора отвалились и упали
если колом стала
    • Сообщений 16
год 2001 двигатель 2.0 дизель 100кв
а потом наместо приварились ? когда завилась ?
Рекомендуем почитать на тему Помогайте...
    • Сообщений 8566
У меня такое же двигло... А где там эти заслонки? ;)
    • Сообщений 16
короче ... приколы просто с машиной =))) машина заводится как часы ... а стук просто пипец ... думаю что форсунка =) в понедельник приедет мастер будет смотреть =))) и весь дым пропал ... сегодня нагрел её до 70 градусов ... всё работает ... только СТУК это словами не передать =))
    • Сообщений 1852
sillos :
Смотря какой стук...возможно форсунки, возможно коленвалу конец, возможно насосу масляному...Надо для начала давление в системе смазки двигателя измерить, проверить работу топливной аппаратуры на оборудовании. Вообщем если всевозможные меры диагностики ничего не выявят - ДВС вскрывать.
    • На форуме с 07 01 2011, 14:28
    • Сообщений 54
Проверь сначало копрессию.
    • Сообщений 16
вообщем коленвалу конец настал ... ищю коленвал в спб не найти на дизель =( ппц ...
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
Как понял ?? разобрали ???
Пишите в Лс
    • Сообщений 23335
sillos :
разборки!
