| Как снять прикипевшие медные шайбы форсунок m47? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=44001 |
| Автор: | Tолян [ 13 01 2011, 00:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять прикипевшие медные шайбы форсунок m47? |
Всем привет! Пришло время менять шайбы под форсунками. Снял форсунки, одна шайба осталась на форсунке, остальные в голове. Может у кого-то есть опыт или мысли по их демонтажу? Итак, шайбы были сняты с помощью очистителя карбюратора(его заслуга мала), велосипедных спиц, молоточка, комплекта звездочек, чтобы провернуть шайбы. Если кому интересно, форсунки я снял данным на фото приспособлением, которое сам сварил. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31012[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31060[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31059[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31058[/img] |
| Автор: | сергей сити авто [ 13 01 2011, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять прикипевшие медные шайбы форсунок m47? |
Толян 059 есть один секретный выход на Руси - СМЕНИТЬ АВТО!!!!!!!!!!!!!на бензин!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Tолян [ 13 01 2011, 00:52 ] |
сергей сити авто : Толян 059 есть один секретный выход на Руси - СМЕНИТЬ АВТО!!!!!!!!!!!!!на бензин!!!!!!!!!!!! Есть у меня и бензиновые... |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2013, 09:48 ] |
как устройство фиксируеться на форсунке? |
| Автор: | Lelik_99 [ 15 04 2013, 15:21 ] |
Vovan77 : как устройство фиксируеться на форсунке? Накручивается сверху по резьбе. Я подобным самодельным съемником за 5 сек форсунку снял! |
| Автор: | Vovan77 [ 15 04 2013, 19:40 ] |
Lelik_99 : Vovan77 : как устройство фиксируеться на форсунке? Накручивается сверху по резьбе. Я подобным самодельным съемником за 5 сек форсунку снял! повезло |
| Автор: | zidan [ 16 04 2013, 17:57 ] |
Lelik_99 : Vovan77 : как устройство фиксируеться на форсунке? Накручивается сверху по резьбе. Я подобным самодельным съемником за 5 сек форсунку снял! а мы втроем выбивали
| Автор: | Eugene [ 16 04 2013, 18:02 ] |
Tолян Теме конечно больше двух лет, но все же... Чем была вызвана необходимость замены медных шайб под форсунками? |
| Автор: | seowayder [ 30 05 2013, 02:40 ] |
Аналогично, интересно... я одну поменял, так как форсунка менялась... и вроде хуже стало.. шайбу брал не ориг, подбирал по размеру... |
| Автор: | zidan [ 30 05 2013, 06:04 ] |
seowayder : Аналогично, интересно... я одну поменял, так как форсунка менялась... и вроде хуже стало.. шайбу брал не ориг, подбирал по размеру... а что хуже? |
| Автор: | shved1985 [ 06 06 2013, 21:45 ] |
связано с тем что сопливят резиновые кольца и прокладка клапанной крышки, а их не поменять без съёма форсунок и замены медных колечек под ними.. |
| Автор: | lysenkov [ 06 11 2013, 22:16 ] |
Нужна инфа для самодельного обратного молотка. Какая резьба на форсунке? Вроде М14*1,5 Подтвердите кто точно в теме! |
| Автор: | Александр325Сi [ 06 11 2013, 22:43 ] |
Лично Я их просто разрезал аккуратненько легкими ударами,тупо острой заточённой отверткой!рискованно но не раз помогало...)удачи) |
| Автор: | zidan [ 07 11 2013, 14:09 ] |
Александр325Сi : Лично Я их просто разрезал аккуратненько легкими ударами,тупо острой заточённой отверткой!рискованно но не раз помогало...)удачи) вставляешь толстую отвертку и проворачивашь |
| Автор: | lysenkov [ 09 11 2013, 10:41 ] |
Какая резьба на форсунке? см фото Нужно для обратного молотка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55920[/img] |
| Автор: | lysenkov [ 10 02 2014, 19:23 ] |
разобрался М14*1,5 |
