| [Дизель] зажигание на холодную https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=41419 |
| Автор: | scrammer [ 18 11 2010, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | [Дизель] зажигание на холодную |
Вопрос по утрам при положении ключа до зажигания (т.е стартер еще не крутим но масленка и акб уже горят) на холодную слышится из подкапота резкий шум...продолжается секунду-две..если сидеть в салоне с закрытыми окнами то ровный гул а потом щелчок. На прогретую не наблюдается, при повторной попытке на холодную (не заводя вытащил ключ, вставил повернул на то же положение) так же не наблюдается, чего это такое? |
| Автор: | starter [ 18 11 2010, 12:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Дизель] зажигание на холодную |
насос! попробуй выключить ключ на секунд 10 |
