| Нужна помощь, совет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=39539 |
| Автор: | snegg [ 16 10 2010, 17:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь, совет |
Всем Трактористам доброго вечера Вчера решил почистить впускной коллектор, agp клапан , ну и свечи заменить с блоком управления .Отмыл , отчистил , собрал ,заменил маслецо , новые фильтрики завёлся- всё замечательно , чуток поработал 2-3 минутки , дал я оборотов 2000 как вдруг , что-то в районе двс глухой бух |
| Автор: | sharman [ 16 10 2010, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь, совет |
опиши подробнее. машина заглохла после удара? сейчас глохнет? |
| Автор: | sharman [ 16 10 2010, 18:19 ] |
кстати смотри темы ниже. |
| Автор: | snegg [ 16 10 2010, 19:19 ] |
на холостом, порядок , а , как только добавишь обороты выше 1500, так и начинает такой "свистопляс" |
| Автор: | sharman [ 16 10 2010, 20:15 ] |
Могло патрубок порвать,оттого и хлопок-или был удар? вакумную трогал? |
| Автор: | snegg [ 16 10 2010, 20:25 ] |
да , вакуумную менял ( которая к управлению заслонками), но вроде всё целое . Машина заводится, на холостых нормально ( правда стала немного по другому гудеть " примерно как ТАЗ карб. с ранним зажиганием)Вообщем пока не понятки , темы ниже читал , но пока похоже на турбу , |
| Автор: | sharman [ 16 10 2010, 20:50 ] |
Шланги? мне кажется нарушена геометрия турбины. я с телефона пишу,завтро поговорим. |
| Автор: | BlackFlash [ 16 10 2010, 20:54 ] |
Мне тож кажется что сорвало шланги какие-то... |
| Автор: | snegg [ 17 10 2010, 11:46 ] |
Всем привет , Шланги в порядке ( ну или видимые с верху )с низу посмотрю в понедельник . НУ ребята ,есть еще какие нибудь предположения (Я же не прошу указать конкретную проблему )просто может что-то не замечаю, или хотябы подскажите в каком направлении искать |
| Автор: | sharman [ 17 10 2010, 13:31 ] |
snegg : Всем привет , Шланги в порядке ( ну или видимые с верху )с низу посмотрю в понедельник . НУ ребята ,есть еще какие нибудь предположения (Я же не прошу указать конкретную проблему )просто может что-то не замечаю, или хотябы подскажите в каком направлении искать искать проблему в управлении турбины или её передува, она то нормально работает то нет-отсюда и скачки оборотов. а как машина на ходу себя ведёт? |
| Автор: | sharman [ 17 10 2010, 13:34 ] |
проверить нужно всё покругу вакуумную систему и все напорные патрубки от турбы, интеркуллер. надеюсь фото не надо вылажывать что смотреть? также обрати как себя ведёт шток акселиратора при твоих скачках. |
| Автор: | sharman [ 17 10 2010, 13:39 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28653[/img] |
| Автор: | sharman [ 17 10 2010, 13:40 ] |
[quote="sharman"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=проверить нужно всё покругу вакуумную систему и все напорные патрубки от турбы, интеркуллер. надеюсь фото не надо вылажывать что смотреть? также обрати как себя ведёт шток акселиратора при твоих скачках.[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=28654[/img] |
| Автор: | snegg [ 17 10 2010, 21:46 ] |
На ходу не пробывал (нет смысла это делать , т.к даже на стоячей машине, при нажатии на педаль акселератора " выше 1500 " пытается заглохнуть) Спасибо за анатации ( картинки ) посмотрю , правда теперь уже когда притащу в Москву Последствии отпишусь о результатах |
| Автор: | sharman [ 18 10 2010, 14:00 ] |
хм..если пытается глохнуть а не просто обороты плавуют то тут топливную нужно смотреть, а заводиться как? |
| Автор: | sash-a [ 18 10 2010, 23:26 ] |
ну если ето все случилось после твоего ремонта,ищи причину там где ты ковырялся.покрайней мере начни с етого...попробуй верни некоторые вещи как было до тебя.мож атвертку в коллекторе забыл?воздух где то подсасывает,трубку какуюнибудь пережало,без воздушного фильтра попробуй заведи.... |
