| Двигатель N47 плохо заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=393135 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | OmNom [ 19 12 2025, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель N47 плохо заводится |
Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол оборота. Как только на улице становиться минус, -8 или -10 градусов, двигатель начинает очень плохо заводиться, крутит крутит пытается схватить но не схватывает. Ошибок нет, свечи менял, ЭБУ предпускового менял. После того как завелась, первые 10 секунд трясется и потом выравнивается, также выпускает охренеть как много дыма первые 2 минуты работы... |
| Автор: | OmNom [ 19 12 2025, 09:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогиииите!:) |
Двигатель N47 |
| Автор: | TARiK [ 19 12 2025, 10:17 ] |
А эбу свечей накала точно рабочее, плюсовой провод на него жив? |
| Автор: | OmNom [ 19 12 2025, 12:25 ] |
Да, все проверили, все рабочее. Я вот думаю, датчик температуры охлаждающей жидкости может так портачить? |
| Автор: | TARiK [ 19 12 2025, 15:52 ] |
Может с клапаном егр что? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 12 2025, 22:47 ] |
OmNom : датчик температуры охлаждающей жидкости может так портачить? Не может |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 12 2025, 22:51 ] |
Сто процентов проблема с предпусковым нагревом . Отсутствие ошибок не говорит о том что нет проблем . При повороте ключа в борт сети сильно проседает напряжение ? Физически прозванивал свечи ? На этих мудацких ЭБУ обычно отгорает плюс от генератора . В каком он состоянии ? С БСД шиной нет проблем ? Если со свечками все топ , то беда твоя мой друг в уевой компрессии , так как для трактора это критично А учитывая тот факт что этот говно двигатель покупали что катать пробеги во круг Экватора , то скорее всего там уже 10 круг пошел
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 12 2025, 22:54 ] |
Лично много раз сталкивался с тем что по ДДЕ нет ошибок , а система предпуска неисправна. Обычно мультком проверял просадку напряжения на аварийных клеммах через активацию в РГ или Dis. Если при активации напруга не падала ниже 12 вольт , то скорее всего беда в эбу или проводке. В любом случае нужен грамотный электрик и по хорошему замерить компрессию . |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 01 2026, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель N47 плохо заводится |
Вот эту уйню чуть не купил https://auc.japanexpert.ru/st-tJaO7o3cKq2OSNH.htm |
| Автор: | TARiK [ 04 01 2026, 01:19 ] |
Нормаль, 325 в колхоз обвесе |
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 01 2026, 22:12 ] |
TARiK : Нормаль, 325 в колхоз обвесе Жаль что ты не оценил
| Автор: | romanandreev_78 [ 04 01 2026, 22:14 ] |
Кстати она была продана за почти 1.5 миллиона йен . За это бабло там можно купить десяток !!! БМВ е 60 Ну или Альпину какую нибудь урвать |
| Автор: | TARiK [ 05 01 2026, 03:11 ] |
Е30 дорогие ныньче, особенно если 325. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2026, 12:20 ] |
Ни когда не понимал ценность этих авто Это масс маркет от БМВ и наклепали их того рот.
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2026, 12:24 ] |
Тарас хватит спамить в личку
| Автор: | TARiK [ 09 01 2026, 00:18 ] |
Купишь форум, и перестану ))) |
