19 12 2025, 09:13
Помогите пожалуйста. Проблема такая, в теплую погоду двигатель работает хорошо, заводится с пол оборота. Как только на улице становиться минус, -8 или -10 градусов, двигатель начинает очень плохо заводиться, крутит крутит пытается схватить но не схватывает. Ошибок нет, свечи менял, ЭБУ предпускового менял. После того как завелась, первые 10 секунд трясется и потом выравнивается, также выпускает охренеть как много дыма первые 2 минуты работы...
19 12 2025, 09:14
Двигатель N47
19 12 2025, 10:17
А эбу свечей накала точно рабочее, плюсовой провод на него жив?
19 12 2025, 12:25
Да, все проверили, все рабочее. Я вот думаю, датчик температуры охлаждающей жидкости может так портачить?
19 12 2025, 15:52
Может с клапаном егр что?
27 12 2025, 22:47
OmNom : датчик температуры охлаждающей жидкости может так портачить? Не может |
27 12 2025, 22:51
Сто процентов проблема с предпусковым нагревом . Отсутствие ошибок не говорит о том что нет проблем . При повороте ключа в борт сети сильно проседает напряжение ? Физически прозванивал свечи ? На этих мудацких ЭБУ обычно отгорает плюс от генератора . В каком он состоянии ? С БСД шиной нет проблем ?
Если со свечками все топ , то беда твоя мой друг в уевой компрессии , так как для трактора это критично А учитывая тот факт что этот говно двигатель покупали что катать пробеги во круг Экватора , то скорее всего там уже 10 круг пошел
Рекомендуем почитать на тему Двигатель N47 плохо заводится
27 12 2025, 22:54
Лично много раз сталкивался с тем что по ДДЕ нет ошибок , а система предпуска неисправна. Обычно мультком проверял просадку напряжения на аварийных клеммах через активацию в РГ или Dis. Если при активации напруга не падала ниже 12 вольт , то скорее всего беда в эбу или проводке. В любом случае нужен грамотный электрик и по хорошему замерить компрессию .
03 01 2026, 23:35
04 01 2026, 01:19
Нормаль, 325 в колхоз обвесе
04 01 2026, 22:12
TARiK : Нормаль, 325 в колхоз обвесе Жаль что ты не оценил
04 01 2026, 22:14
Кстати она была продана за почти 1.5 миллиона йен . За это бабло там можно купить десяток !!! БМВ е 60
Ну или Альпину какую нибудь урвать |
05 01 2026, 03:11
Е30 дорогие ныньче, особенно если 325.
08 01 2026, 12:20
Ни когда не понимал ценность этих авто
Это масс маркет от БМВ и наклепали их того рот.
08 01 2026, 12:24
Тарас хватит спамить в личку
09 01 2026, 00:18
Купишь форум, и перестану )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
