| Дизель-защита под двигатель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=38937 |
| Автор: | sharman [ 05 10 2010, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Дизель-защита под двигатель |
вчера привезли заказанную мною защиту под двигатель а как закрепить ума не приложу, задние отверствия совподают передние нет,точнее напротив них -нет никаких конструкций, ребят если можно в пару словах объясните как крепиться, если можно то киньте фото -зарание благодарен. 320d механика 02.2000г. |
| Автор: | BlackFlash [ 05 10 2010, 19:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизель-защита под двигатель |
Защита родная или как? У меня родная стоит. А всякие неродные я и не знаю как крепят, т.к. спереди один пластик... |
| Автор: | starter [ 05 10 2010, 19:35 ] |
какая защита то?! их там много всяких) оригинал нет?! |
| Автор: | sharman [ 05 10 2010, 19:43 ] |
парни сори там в передней части слева и справа по два отверствия под болты....
| Автор: | starter [ 05 10 2010, 19:44 ] |
мож проще по схеме показать?! я ни одну с круглым отверстием не помню) |
| Автор: | sash-a [ 05 10 2010, 19:47 ] |
я у официалов заказывал,переднюю часть просто между бампером и какой то пластмаской вставил и все держиться.пару шурупов еще приколхозил. а у тебя в защите уже есть больты,с большой такой резьбой? они оригенальные вкручиваются в жестяные такие ,типа дюбеля |
| Автор: | sharman [ 05 10 2010, 19:57 ] |
starter http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=80 типо этой, у меня такая как в мануале. sash-a у меня просто отверствия а болтов нет, но там где спереди отверствие нет к чему крепить... |
| Автор: | sash-a [ 05 10 2010, 19:59 ] |
у тебя нехватает передней части |
| Автор: | sharman [ 05 10 2010, 20:08 ] |
sash-a http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-2052-10. ... 2-179.html картинка снизу у меня такая, если как она расположена то по обе стороны большей части есть по два отверствия там нарисованы стрелки, к чему прикручиваються? |
| Автор: | starter [ 05 10 2010, 20:09 ] |
понл, у меня не такая) |
| Автор: | sharman [ 05 10 2010, 20:14 ] |
starter : понл, у меня не такая) спасибо. |
| Автор: | sash-a [ 05 10 2010, 21:47 ] |
да,у меня такая как на картинке.С передней части по бокам она крепиться к пластиковым щиткам различным,видать они у тебя тоже поломаны,или их нет вообще у тебя. у меня они поломаны но места крепления остались, а спереди вставь защиту внутрь скорлупы бампера и прикрути нестрашными шурупами. прояви так сказать изобретательность |
| Автор: | sharman [ 06 10 2010, 09:37 ] |
хм...а куда боковые заколхозить? |
| Автор: | ptpending [ 06 10 2010, 11:04 ] |
передняя часть защиты залазит в бампер и крепится клипсами боковые крепятся к тормозным каналам, видимо у тебя их поломали и сняли, там уже крепится такими хитрыми серебристыми болтами в клипсу металлическую, задняя часть защиты крепится к кузову такой-же парой болт-клипса это на рестайле http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=70 болт и клипса - номер 20 и 8 на рисунке |
| Автор: | sharman [ 06 10 2010, 17:05 ] |
на дорестайле немного не так : ( |
| Автор: | Kot_Leopold [ 06 10 2010, 22:32 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=sharman[/img] Я крепил сюда [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17257[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17256[/img] |
| Автор: | sharman [ 07 10 2010, 07:35 ] |
[quote="Kot_Leopold"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=sharman[/img] Я крепил сюда [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17257[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17256[/img][/img] огромное спасибо за фото.
