| Что может стучать из ходовой? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=38600 |
| Автор: | Adrian [ 30 09 2010, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Что может стучать из ходовой? |
Что может стучать из ходовой? И еще, если на круговой ехать со скоростью 60 км.ч. и выше слышен свист колес. |
| Автор: | Kolosok [ 30 09 2010, 09:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что может стучать из ходовой? |
Все, что угодно! Каков вопрос - таков и ответ.
| Автор: | exte [ 30 09 2010, 09:57 ] |
все |
| Автор: | Adrian [ 30 09 2010, 09:59 ] |
имел виду : из за чего могут свистеть колёса на такой маленькой скорости, и при этом что то стучит в ходовой части. надеюсь так яснее. sorry за мой русский. |
| Автор: | zeos [ 30 09 2010, 10:04 ] |
Свист на маленькой скорости в повороте - сразу можно ехать на сход развал, но для начала надо все что стучит новое поставить иначе он будет бесполезен! |
| Автор: | BlackFlash [ 30 09 2010, 11:16 ] |
Стук бывает разный. Может стучать: Рулевые тяги Рулевые наконечники Стойки стабилизатора шаровые в передних рычагах. Стойки. А там уж диагностика покажет! А свист - либо сход-развал не тот, либо со стабилизатором что-то... |
| Автор: | fallout1988 [ 30 09 2010, 13:58 ] |
у меня было один раз, что что-то стучало именно на круговом движении - как оказалось, не до конца затянули болты на колесе - оно то и немного болталось |
| Автор: | *SkiF* [ 30 09 2010, 13:59 ] |
может свистит подшипник? |
| Автор: | daniermakov [ 30 09 2010, 14:01 ] |
стучат может те же сайлент блоки.. у меня после замены стук пропал
| Автор: | sharman [ 01 10 2010, 07:40 ] |
Отбойники смотри. |
| Автор: | BlackFlash [ 01 10 2010, 07:53 ] |
Банально незакрученная стойка тоже стучать может |
