| Расход топлива и немного плавающие обороты https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=381802 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sgrs46 [ 06 02 2023, 02:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Расход топлива и немного плавающие обороты |
Всем привет! Недавно купил BMW E46 с движком m47, 110kw 150hp, тот который на Common Rail Вроде бы все прекрасно, заводится в любые холода с пол оборота, с динамикой проблем нет, дымности нет, но смущает несколько моментов: Когда едешь спокойно, поддерживая 1800-2000 оборотов, то стрелка тахометра начинает прыгать +\- на 30-50 оборотов, следовательно машина идет небольшими рывками, а если нажать газ, либо полностью его отпустить, то все становится нормально. Иногда бывает такое, что стоишь на парковке, и вдруг обороты начинают прыгать так же на 30-50, проходит само через несколько минут. Так же смущает расход 10 литров в городском режиме при спокойной езде. Забыл упомянуть, у меня механика. В чем может быть проблема? |
| Автор: | TARiK [ 06 02 2023, 02:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расход топлива и немного плавающие обороты |
Ошибки читал? Начать надо с этого. |
| Автор: | Мессер [ 06 02 2023, 02:43 ] |
| Автор: | vovan-sed [ 06 02 2023, 13:17 ] |
sgrs46 : Всем привет! Недавно купил BMW E46 с движком m47, 110kw 150hp, тот который на Common Rail Вроде бы все прекрасно, заводится в любые холода с пол оборота, с динамикой проблем нет, дымности нет, но смущает несколько моментов: Когда едешь спокойно, поддерживая 1800-2000 оборотов, то стрелка тахометра начинает прыгать +\- на 30-50 оборотов, следовательно машина идет небольшими рывками, а если нажать газ, либо полностью его отпустить, то все становится нормально. Иногда бывает такое, что стоишь на парковке, и вдруг обороты начинают прыгать так же на 30-50, проходит само через несколько минут. Так же смущает расход 10 литров в городском режиме при спокойной езде. Забыл упомянуть, у меня механика. В чем может быть проблема? Замена клапана регулировки давления топлива в рейке. |
| Автор: | sgrs46 [ 07 02 2023, 00:37 ] |
TARiK : Ошибки читал? Начать надо с этого. Привет! Нет, пока не читал. Просто хотелось узнать у комьюнити, может быть у кого было что то похожее |
vovan-sed : sgrs46 : Всем привет! Недавно купил BMW E46 с движком m47, 110kw 150hp, тот который на Common Rail Вроде бы все прекрасно, заводится в любые холода с пол оборота, с динамикой проблем нет, дымности нет, но смущает несколько моментов: Когда едешь спокойно, поддерживая 1800-2000 оборотов, то стрелка тахометра начинает прыгать +\- на 30-50 оборотов, следовательно машина идет небольшими рывками, а если нажать газ, либо полностью его отпустить, то все становится нормально. Иногда бывает такое, что стоишь на парковке, и вдруг обороты начинают прыгать так же на 30-50, проходит само через несколько минут. Так же смущает расход 10 литров в городском режиме при спокойной езде. Забыл упомянуть, у меня механика. В чем может быть проблема? Замена клапана регулировки давления топлива в рейке. Спасибо за наводку! Будем смотреть |
| Автор: | sgrs46 [ 14 02 2023, 03:53 ] |
Оказалась проблема с забитым клапаном ЕГР |
