| Нарушена функция: вентилятор системы охлождения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=37969 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vdm [ 19 09 2010, 20:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Нарушена функция: вентилятор системы охлождения |
После прохождения диагностики получил ошибку: вентилятор системы охлождения - нарушена функция Проблема 1: не включается вентилятор. Проблема 2: не включаяется кондиционер. а) Пробовали тестировать вентилятор диагностикой, вентилятор срабатывает и сразу выключается. б) Проверяли крыльчятку - с ней всё в порядке, крутиться (замыкали -+ на блоке). в) В ёмкости кондиционера жидкость "фреон" есть - полный бачёк. Не срабатывает насос. На крыльчатке, сзади, на креплениях прикреплен блок с микросхемами. На него приходит плюс и минус и третий зелёный (управление скоростью оборотов вентилятора), и два контакта выходят (на вентилятор). Может ли быть проблема в упомянутом блоке по этим двум причинам? Добавлено 2010.09.19 21:47 (+0 GMT) Модель: BMW 320d (1999г. 10м) 1) АкБ заряд держит. 2) Климат контроль нормально дует. 3) Самопроизвольно вентилятор не включается. |
| Автор: | starter [ 19 09 2010, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нарушена функция: вентилятор системы охлождения |
что хоть за машина?! и почему в дизельной ветке?! А по теме - не в еже ли дело?! Само произвольно не включаеца вентилятор?! Акб заряд держит?! Климат нормально дул?! |
| Автор: | vdm [ 19 09 2010, 22:50 ] |
Модель: BMW 320d (1999г. 10м) 1) АкБ заряд держит. 2) Климат контроль нормально дует. 3) Самопроизвольно вентилятор не включается. П.С. В дизельной ветке, потому что двигатель - дизель. |
| Автор: | vdm [ 19 09 2010, 23:24 ] |
Хаттаб : цифра, управление скоростью скоростью оборотов вентилятора? |
| Автор: | vdm [ 19 09 2010, 23:54 ] |
: 99% замена вентилятора в сборе, тк отдельно блок этот не продаётся Этим ты хочешь сказать, что именно в этом блоке (на 99% вероятности) скорее всего и кроется проблема? Или ты просто уточняешь, что если менять блок, то (99% вероятности) придётся заменять вместе с вентилятором? Тяжело связанное предложение... |
| Автор: | vdm [ 20 09 2010, 00:10 ] |
Хаттаб : vdm : После прохождения диагностики получил ошибку: вентилятор системы охлождения - нарушена функция просит замены) Ладно, попробую. По результату - отпишусь. Спасибо. |
| Автор: | vdm [ 28 09 2010, 21:11 ] |
Проблема действительно скрывалась в ЭБУ, который вмонтирован возле вентилятора. Решины проблемы: Проблема 1: не включается вентилятор [не срабатывал вентилятор и не работали закрылки]. Проблема 2: не включаяется кондиционер [не срабатывал насос]. Вопрос решён. |
| Автор: | Колян61 [ 28 09 2010, 21:17 ] |
vdm : Модель: BMW 320d (1999г. 10м) 1) АкБ заряд держит. 2) Климат контроль нормально дует. 3) Самопроизвольно вентилятор не включается. П.С. В дизельной ветке, потому что двигатель - дизель. вот вы жжете ребята |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 09 2010, 21:20 ] |
Модель: BMW 320d (1999г. 10м) а там мож и захотелось так))) |
| Автор: | starter [ 29 09 2010, 06:41 ] |
Профиль надо заполнять, чтобы не было вопросов |
| Автор: | sharman [ 01 10 2010, 09:14 ] |
Менял блок или ремонт делал? |
| Автор: | vdm [ 01 10 2010, 23:43 ] |
Менял... Купил БУ за 100 евро вместе в вентилятором. Чинить не отважился, плата там заселиконена... |
