| Вибрация (гул) при нагрузке https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=378558 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Danil_amd [ 10 03 2022, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация (гул) при нагрузке |
При разгоне начинается ощутимый гул (вибрация по кузову) и вибрация в районе центрального тоннеля (по середине салона) которая пропадает при сбросе газа или переключении на более низшую передачу, проявляется только при движении и под нагрузкой когда обороты двигателя находятся в пределах 1600-1700об/мин при переключении на низшую передачу все вышеперечисленные симптомы исчезают и проявляются опять когда обороты двигателя понизятся до 1600. Чаще всего проявляется при заезде на мост на круизе. Е46 touring 2002 m47N АКПП В морозы проявляется более явно и часто. Проявляется даже при езде по ровной дороге. (В морозы) |
| Автор: | TARiK [ 10 03 2022, 10:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация (гул) при нагрузке |
Подвесной, кардан, эластичка. Бублик. |
| Автор: | Danil_amd [ 10 03 2022, 12:09 ] |
TARiK Как бублик проверить? |
| Автор: | suprastin [ 10 03 2022, 12:14 ] |
Снять и распилить |
| Автор: | TARiK [ 10 03 2022, 12:17 ] |
Danil_amd : TARiK Как бублик проверить? ОТвезти тем кто ремонтом акпп занимается. |
| Автор: | Danil_amd [ 17 12 2022, 09:54 ] |
OnFine2308 К сожалению нет |
| Автор: | sgrs46 [ 02 03 2023, 23:37 ] |
Проверь демпфер (шкив коленвала) |
| Автор: | Danil_amd [ 17 05 2023, 14:59 ] |
sgrs46 Не бьет. Гул отчетливо сзади |
| Автор: | AlexZ [ 17 05 2023, 19:32 ] |
Кардан скорее всего |
| Автор: | Danil_amd [ 17 05 2023, 21:10 ] |
AlexZ Кардан сделал, не прошло |
| Автор: | suprastin [ 18 05 2023, 00:03 ] |
Редуктор, муфта. Подвесной. |
