| Плохо заводится m47n https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=376966 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | wikking [ 04 10 2021, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится m47n |
Всем доброго времени суток! Машина е46, 2002г., мотор m47n. Что на холодную, что на горячую машина стала плохо заводиться, приходится крутить секунд 15-20, может вообще не завестись. Но если прикурить от работающей машины - заводится сразу. При этом единственная ошибка - низкое давление в топливной рампе, около 100 бар по рейнголду, когда крутишь больше не поднимается, а если и поднимается - то оооочень медленно. На ходу при этом проблем никаких, 1600 в рампе при тапке в пол держится, едет нормально. Клеммы на аккуме не греются, все какие нашел провода с него до стартера проверил - контакт нормальный. Форсунки ставились новые летом, магистральный насос и аккум (90А) менялись с ними вместе. Регулятор давления на рейле и количества на тнвд менялись три года назад. Может кто сталкивался с таким? Куда лезть/искать/проверять? Заранее спасибо. С ув., Виктор. |
| Автор: | niko64 [ 04 10 2021, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится m47n |
"Летом и три года назад" -это большой срок при качестве нашего топлива.А так - проверяй все(насос,форсунки),мой систему начиная с бака кончая трубками высокого давления. |
| Автор: | wikking [ 06 10 2021, 11:57 ] |
niko64 Форсунки и магистральник проверил, в норме. Может ли быть причина в насосе в баке? |
| Автор: | vovan-sed [ 06 10 2021, 12:11 ] |
wikking либо недостаточные обороты прокрутки от стартера, либо регулятор давления топлива на рейке передаёт привет. |
| Автор: | niko64 [ 06 10 2021, 12:19 ] |
wikking : niko64 Форсунки и магистральник проверил, в норме. Может ли быть причина в насосе в баке? При его неисправности топлива не хватало бы и на ходу.Проверял на стенде? |
| Автор: | wikking [ 06 10 2021, 15:21 ] |
niko64 Форсы просто шприцами проверил. Смутило при этом, что если не заткуть шланг обратки то с него прилично так льет, граммов 200-300 в минуту на работающем моторе. vovan-sed А есть какой-то вариант проверки регулятора или только подкинуть заведомо рабочий? |
| Автор: | niko64 [ 06 10 2021, 16:26 ] |
Только стенд покажет истину.А регулятор не проверить... |
| Автор: | wikking [ 25 11 2021, 13:36 ] |
Доброго дня. Проблема решилась заменой регулятора давления на рампе. Промывка в ультразвуке старому регулятору не помогла. Всем спасибо. |
| Автор: | niko64 [ 25 11 2021, 17:24 ] |
удачи
